Connecter deux ordinateurs pour partager une imprimante
make
Message par make »
Bonjour à tous
Je souhaiterais connecter deux ordinateurs entre elle pour partager l'imprimante de l'imprimante.
à l'aide d'un câble croiser j'ai connecter les deux machine et donner l'adresse ip suivant a chacune des machine 192.168.1.1 et 192.168.1.2.
dans l'environnement réseau les deux machine s'affiche mais impossible d’accéder l'un à l'autre machine (on parle de droit)
L'imprimante partagé n'est pas visible par l'autre machine.
J'attends votre soutien pour la résolution du problème merci
Kevsic
Re: Connecter deux ordinateurs pour partager une imprimante
Message par Kevsic »
Si ton but est uniquement de connecter tes deux ordis à l'imprimante alors tu peux utiliser ta box (si tu en as une).
Depuis la freebox V4, il y a à l'arrière une prise USB qui te permet d'y brancher ton imprimante, elle sera alors visible par tous les ordinateurs utilisant cette freebox.
En revanche, n'utilise pas cette astuce si ton imprimante est multi-fonction (scanner...) car la Box ne prend pas en charge le scan.
En espérant t'avoir aidé,
Bonne journée !
