[Résolu] Disposer de toute la mémoire vive 4Go sur Windows 7 64 bits-RESOLU
il est indiqué par Nardino que l'on peut augmenter la mémoire vive utilisable de 4 Go au lieu de 3,5 annoncés dans le panneau de configuration ici:
http://www.forum-seven.com/disposer-de- ... -3-go-3368
j'aimerais savoir avant de réaliser cette opération, puisque la machine réagit bien et que j'ai installé 4 Go de "ready booste en USB, si cela est bien nécessaire dans cette configuration, et quel bénéfice ce 1/2 Go apporterai dans ces conditions?
La machine bien que modeste est réactive, opérations mémoires par seconde: 5,3
Mais je vais essayer d'utiliser l'analyseur de performance.
Cordial remerciement
Modifié en dernier par mwonex le sam. 28 janv. 2012 14:00, modifié 1 fois.
BertrandB
Re: disposer de toute la mémoire vive 4Go sur Windows 7 64 bits
Message par BertrandB »
il est possible que ces 512 Mo soient utilisés par ta carte graphique ...
Un peu plus de détails sur ta config stp
Albert EINSTEIN
bien processeur de base AMD E-300 dual-core, AMD radeon HD 630 déjà plus costaud et 1,5 Tb Hdd, 4Gb DDR3 memory,Dvd et multimédia card.
En effet les indices les plus hauts sont ceux des performance aero et graphique jeux: 5,7 taux de transfert sur disque 5,9
tout ça avec un processeur vraiment pour bureautique, et ça me suffit.
Merci de t'y intéresser
BertrandB
les 512Mo sont bien utilisés par le GPU intégré au processeur, donc reste 3,5 Go pour windows
Albert EINSTEIN
Merci beaucoup,
Donc rien à faire de plus, et je préfère. (carte mère soudée avec carte graphique et processeur je crois, et donc à part changer le tout..)
:+1:
Je sais que ce n'est pas le sujet, j'en ouvrirai un autre pour ça, mais j'ai deux partition, une avec le système Windows 7 et les programmes, mais aussi mes documents. j'aimerai diviser le disque d: pour obtenir une partition pour système Linux ou Unbutu.
:bubulle:
J'ouvre le sujet dans personnalisation de Windows.
Remerciements cordiaux.
