cadenas sur icônes ? [résolu]
Loicsoft
Message par Loicsoft »
Bonjour, j'ai récemment fait l'erreur d'enlever les droits à "HomeUsers" de mon dossier %userprofile%, donc j'ai dû me connecter en tant que grand administrateur pr remettre les droits, donc tout est à peu près rentré dans l'ordre, sauf que maintenant, un très grand nombre de mes icones ont un cadenas à côté... j'aimerais savoir tout d'abord la signification de ce cadenas, et surtout comme l'enlever :s
J'ai fait un screen de quelques icones :
Merci de votre aide !
Dernière modification par Loicsoft le sam. 11 juil. 2009 21:55, modifié 1 fois.
Re: icone cadenas intempestif, signification ?
Tu as bien accès à ces dossiers maintenant ?
Je pense que dans la mesure où tu as restreint les droits d'accès sur ces dossiers, à un moment, le cadenas a du apparaître et quand tu as remis les droits, le cadenas est resté, puisque ce sont maintenant des droits modifiés.
J'ai moi aussi quels dossiers ou fichiers qui apparaissent avec un cadenas, mais dont l'accès ne m'est pas refusé. Par contre je constate que ces quelques dossiers ou fichiers proviennent de téléchargement, ce sont donc bien des fichiers aux droits modifiés.
Loicsoft
Merci de ta réponse, oui en effet je pense que c'est du au changement de droits, mais j'aimerais bien faire disparaitre ce put*** de cadenas, parceque ça le fait sur 80% de mes fichiers donc c'est très très laid :(
Essaye de changer l'icône des dossiers dans les Propriétés, onglet Personnaliser.
Peut-être que cela fera disparaître les cadenas.
Je ne peux pas tester, pour le peu de fichiers avec cadenas que j'ai, je n'ai pas l'onglet Personnaliser.
Essaye aussi Paramètres par défaut.
Loicsoft
Bonjour, ca ne change rien le cadenas est toujours là, même si je met une autre icône de dossier...
Est-ce que si tu ouvres une nouvelle session administrateur, depuis cette nouvelle session, les cadenas sont toujours présents ?
Loicsoft
Oui ils sont présents sur tous les fichiers ou les cadenas sont présent dans ma session perso (je précise que ma session perso est en type "Administrateur" et non "standard")
Désolée, alors, je ne vois pas comment on pourrait enlever ces cadenas.
Je crois que j'ai trouvé :D
Clic-droit sur le fichier -> Partager avec -> Groupe résidentiel
le cadenas disparaît.
Maintenant, essaye de le faire sur les dossiers racine, sinon, tu es bon, pour 80 et quelques clic-droits :shock:
Loicsoft
+1 ;)
Bravo pour cette trouvaille, elle répond à 80% de mon problème : quand je fait ce que tu dit, le dossier ne question n'a plus de cadenas. En revanche, cette option n'est pas présente pour le partage d'un fichier tel qu'un document word ou d'une image. J'ai essayé de faire ça à tout mon dossier userprofile, mais malheureusement les cadenas sont toujours présents sur tous les fichiers et dossiers de mon bureau, pourtant ils sont bien dans le dossier userprofile :? Et j'ai un nombre infini de documents "infecté", donc c'est pas 80 cliques mais 8000 cliques qu'il faudrait ^^ Bon je vais cherché un solution pour tout partager en mm tps, mais merci beaucoup pour l'aide ;)
