Activer / Désactiver fonctionnalités ne marche pas
Bonsoir .Je voudrais activer des fonctionnalités de Windows 7 pro mais la fenêtre est vide ( panneau de configuration-programmes-activer / désactiver des fonctionnalité Windows ) que faut il faire ? réparer Windows en insérant le DVD d'installation ? merci de vos réponses.
Re: Activer / Désactiver fonctionnalités ne marche pas
Tu passes bien par Programmes et fonctionnalités ?
Tu peux tenter un sfc /scannow
Au prompt, tu tapes sfc /scannow, tu appuies sur Entrer et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout.
Ceci pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
Laisse faire, cela peut prendre un certain temps selon ta configuration et l'état des fichiers système.
Compte au moins 10 minutes
A la fin du scan, un rapport succinct sera affiché dans cette fenêtre.
Communique le résultat.
Apparait sur la fenêtre."Démarrage de la phase de vérification de l'analyse du système.
La vérification ..% est terminée"
Bonjour.C'est bizarre pas d'erreur.J'ai oublié de vous dire je n'ai pas de jeux non plus.
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>sfc /scannow
Début de l'analyse du système. Cette opération peut nécessiter un certain temps.
La vérification 100% est terminée.
Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'
intégrité.
intégrité.
- Jango78
Dans ce cas passer à autre chose.
1. restauration du système à une date antérieure à l'apparition du problème, sous réserve de la disponiibilité d'une date de référence pas trop lointaine.
ou
2. tentative de réparation via cet Outil d’analyse de l’installation conforme des mises à jour du système pour Windows 7 (KB947821).
ou
3. réparation directe par la procédure de réinstallation sans perte de données avec le DVD.
EDIT: pour mémoire il y a aussi cet ancien sujet:
Rien dans Activer/désactiver fonctionnalités Windows[Résolu] soldé dans un cas par WinFix Utility, et dans l'autre par une réinstallation avec le DVD.
ou
ou
Bonjour.Voila le rapport quand j'ai voulu réparer avec le DVD de Windows :
Je vais essayer autre chose mais j'ai l'impression que les fichiers n'ont pas été copiés a partir du DVD mais cela n'est qu'une impression.Peut être faut il être administrateur pour pouvoir accéder a ces fichiers.mystères
Les problèmes suivants empêchent Windows de procéder à la mise à niveau. Annulez la mise à niveau, complétez chaque tâche et redémarrez la mise à niveau pour continuer.
Votre version actuelle de Windows est plus récente que la version vers laquelle vous essayez d’effectuer une mise à niveau. Windows ne peut pas effectuer la mise à niveau.
La mise à niveau de Windows affectera les périphériques et/ou programmes suivants :
Il se peut que ces périphériques ne fonctionnent pas correctement après la mise à niveau. Avant la mise à niveau, nous vous recommandons de mettre à jour les pilotes de ces périphériques. Annulez la mise à niveau, ouvrez le Panneau de configuration et recherchez « pilotes de périphérique mis à jour » ou accédez au site Web du fabricant du périphérique pour rechercher des pilotes mis à jour.
Virtualisation USB: Pilote stub de virtualisation USB
Périphérique d’acquisition d’images: EPSON Perfection1640
Il se peut que ces programmes ne fonctionnent pas correctement après la mise à niveau. Nous vous recommandons de désinstaller ces programmes avant la mise à niveau. Annulez la mise à niveau, ouvrez le Panneau de configuration et recherchez « désinstaller un programme ». (Remarque : les programmes portant la marque * peuvent être résinstallés en toute sécurité après la mise à niveau.)
Adobe Encore
iTunes (Please deauthorize computer prior to upgrade)
Adobe Encore
