Affichage dossier?
oufff
Affichage dossier?
Message par oufff »
Que se passe t il
A chaque fois que j'ouvre ,soit mes docs ,ou un autre dossier,l' affichage est modifié,si je fais le réglage sur :grandes icônes ,il ne garde pas la config,
2eme point : avec le doc en .reg disablefullrowselect pour déplacer les documents ,un coup cela fonctionne un coup non? ou bien dans mes docs c'est ok ,mais pas dans images ou propriétaire,
j'ai ré-telecharger le dossier pour un nv essai idem c'est rageant Image
un pti indice merci
Jango78
Re: Affichage dossier?
Message par Jango78 »
Il y a le tuto de chantal11 pour vérifier les manips, au cas où il n'aurait pas déjà été consulté:
Classer fichiers et dossiers librement sous Windows 7
oufff
Message par oufff »
si,si mais ...Image comme quoi faut bien lire
