[Résolu] La mise à jour .Net Framework 4.0 ne s'installe pas
OTORI
Message par OTORI »
Mon ordinateur sous seven integrale 32 bits est programmé pour des mises à jour automatiques.
depuis 2 jours échec pour l’installation de netframework 4 ( erreur code 66A).
Microsoft fixit n'a pas pu résoudre le problème.
Merci pour vos conseils
Dernière modification par OTORI le sam. 14 janv. 2012 15:50, modifié 1 fois.
Jango78
Re: La mise à jour .Net Framework 4.0 ne s'installe pas
Message par Jango78 »
Peut-être une piste dans ce fil du forum Microsoft Answers au cas où une tentative de réparation du module Microsoft .NET Framework 4 Client Profile ne donne rien...
kb 2446708 - erreur code 66a
Pour tester une réparation:
- dans le Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités,
- clic-droit sur "Microsoft.Net Framework 4 Client Profile",
- sélectionner Désinstaller/Modifier,
- choisir l'option "Réparer... en le restaurant à son état d'origine".
OTORI
Message par OTORI »
Merci pour cette piste jango78.
Je vais étudier ça.
Jango78
OK... l'affaire n'est pas particulièrement évidente car déjà signalée pour la mise à jour d'autres composants.
En fait Error code 0000066A = Windows Update encountered an unknown error, donc code générique pour désigner une erreur d'origine inconnue.
Les forums anglophones donnent plus ou moins les mêmes indications:
1. réparation,
2. en cas d'échec, nettoyage avec .NET Framework Cleanup Tool et réinstallation.
OTORI
Re: La mise à jour .Net Framework 4.0 ne s'installe pas Résolu s
Message par OTORI »
J'ai tenté une réparation de Framework dans le module programmes et fonctionnalités;puis refait une mise à jour.
Problème résolu.
Bon week end
Jango78
Re: [Résolu] La mise à jour .Net Framework 4.0 ne s'installe pas
Parfait ! :super:
Merci du retour et bonne continuation... :coucou:
