SoftAP non disponible
tiwicom
Message par tiwicom »
Je viens d'acheter une souris HP Wifi Mobile mouse, pour l'installer sur mon DELL Vostro 1710, sous Windows 7 Pro 32 bits
Après installation des drivers, lors du démarrage de la configuration, j'ai le message "softAp n'est pas installé", et la souris n'est pas détectée.
D'après ce que j'ai lu provenant de diverses sources internet, SoftAP fait partie intégrante de Windows 7. Donc il doit sans doute y avoir une manipulation à effectuer pour l'activer
Donc, si quelqu'un pouvait m'indiquer comment faire, ce serait sympa
D'avance merci
Précisions, j'ai déjà tenté de mettre à jour le driver de la carte réseau (Intel Pro Wireless) et le programme d'installation de la souris (bien que celui fourni d'origine soit la dernière version)
Re: SoftAP non disponible
Est-ce-que tu as bien fait le jumellage avec l'assistant HP Mouse Control Center :?:
Jango78
Message par Jango78 »
Bonjour vous deux,
Il faut tout reprendre à zéro à partir de là:
softap n'est pas disponible
tiwicom
Je ne savais pas que les deux forums étaient jumelés....... mais bon!
Sinon, pour répondre à la question, c'est justement quand je lance l'assistant jumelage que je reçois le message "SoftAP n'est pas disponbile"
As-tu procèdé comme ceci :fleche: http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c02823216.pdf
tiwicom
Tout à fait, et c'est lors de la procédure décrite en page 7 que j'ai eu pour la 1ere fois le message.
Ensuite, je l'ai à chaque fois que je démarre le HP Mouse suite, et que je vais sur l'assistant jumelage, qui se ferme immédiatement après
starzjoker
Message par starzjoker »
bonjour moi sa me fait exactement la même chose sur mon HP conpact qui date de septembre 2011
a la 7 eme page je ne peut pas jumeler la souris a mon ordi il me mais la même chose que vous
tiwicom
Plutôt rassurant quelque part, car cela veut dire que ce problème peut se répéter, d'une part sur une machine récente (la mienne va avoir 3 ans) et sur du HP...... qui devrait a minima assurer la compatibilité de ses matériels...
As tu essayé de soumettre le problème directement au support, concernant ta machine?
SoftAPpasDISPO
Message par SoftAPpasDISPO »
Le père noël a été cool ... dans sa hotte un PC portable HP Pavilion DV6 et une souris HP WiFi !!!
Mais il m'a aussi posé une vrai colle de classe américaine ... > Comment jumeler ces 2 trucs ???
Bref même problème que tout le monde ...aprés une installation correcte, ça a marché toute une nuit et depuis >>> Le SoftAP n'est pas Disponible <<<
J'ai ma petite idée sur cette nouvelle norme d'équipement wifi qui doit se configurer dans nos box ...
OUI mais comment ??? Si quelqu'un peut m'aider je lui serai très reconnaissant, merci à vous.
tiwicom
A mon avis, cela n'a rien à voir avec les box.... de ce que j'ai compris, il s'agit d'une fonction qui permettrait de dédoubler le wifi, ou quelque chose comme ça.... parce que si c'est au niveau de la box, je suis mal car souvent en déplacement/.... donc avec des wifi non configurables dans les hotels.....
En tout cas, si tu as des ébauches de solution.... n'hésite pas à en faire part
Bon courage
