Clé Windows 7 keyfinder
loulou1208
Message par loulou1208 »
bonsoir,
j'ai deux ordi portables identiques, l'un des deux a rendu l'âme CM morte.
j'aimerais récuperer la clé windows 7, j'ai donc démonté le DD pour le mettre dans l'ordi qui marche.
j'ai lancé keyfinder mais il me donne la même clé qu'avec l'autre DD !!
qql un à une idée ?
:super:
Re: Clé Windows 7 keyfinder
Tes explications sont un peu ambiguës.
Pourrais-tu expliciter la chose.
Qu'as-tu fait exactement : remplacé le disque de celui qui fonctionne par celui dont la carte est foutue ?
Est-ce le seul disque raccordé ?
loulou1208
merci pour ta réponse.
alors j'ai fait un keyfinder sur mon ordi sain ca m'a donné une clé.
j'ai ensuite pris le DD de l'ordi qui ne marche plus, je l'ai mis à la place de celui dont l'ordi marche.
j'ai refais la même manip avec keyfinder et là surprise c'est la meme clé !!
du coup je ne vois pas comment récupérer la clé vu que les 2 étiquettes sont effacés.
Le système est-il validé par Microsoft ?
Regarde dans Panneau de configuration > Système.
En bas dans Activation de Windows.
loulou1208
bonjour,
oui c'est indiqué " windows est activé"
Il n'y a donc pas de problème.
Regarde quand même avec SIW dans la rubrique Licence.
argon1515
Message par argon1515 »
Les PC de grande marque comme HP, DELL ... sont des ordinateurs exécutant des éditions en volume de Windows.
Ils ont été activé avec l'une de ces technologies :
Key Management Service (KMS) - KMS permet aux entreprises d'activer les systèmes au sein de leur propre réseau.
ou
Multiple Activation Key (MAK) - MAK active les systèmes en passant par internet sur les serveurs d’activation Microsoft.
DELL, HP, ou un autre installe windows, les drivers, quelques logiciels puis fabrique une image qu'il déploie ( recopie ) sur un grand nombre de PC.
C'est pour cela que la clé que tu lis avec keyfinder est la même pour tous les pc de la marque et ne peux pas te servir ça ne fonctionnera pas.
Par contre, chaque PC possèdent une clé OEM ( celle de l’étiquette ), elle est unique mais lié a ta machine et tu peux t'en servir pour réinstaller le PC en cas de changement du disque dur par exemple ( souvent dans ce cas il faut activer windows par téléphone ).
NB : Dans ce cas, cette clé tu la lis avec keyfinder et tu peux t'en servir :mrgreen:
Tu peux essayer ce logiciel Advanced Tokens Manager qui sauvegarde ton activation. http://www.joshcellsoftwares.com/2011/0 ... ation.html
Je ne l'ai pas essayé mais j'ai des doutes avec une clé MAK ... si tu testes reviens me donner la réponse ...
