fusionner 2 partitions
Posté : dim. 18 déc. 2011 11:18
par Shioaru
bonjour
voila mon cas :
disque c: avec window 200go
disque d: vide 500go
disque dur externe e: 1.5to
je voudrai fusioner le c: avec le d:, vu que tous mes fichiers sont dans le disque dur externe, meme ma sauvegarde window est dans l'externe
comme j'ai beaucoup de gros logiciel, le c: est bientot plein, je voudrais utiliser les 500 du d:, et donc les fusionner
j'ai window 7 64bit intégrale
Re: fusionner 2 partitions
Posté : dim. 18 déc. 2011 11:49
par BertrandB
essayes avec easeus partition master, logiciel gratuit : http://www.partition-tool.com/personal.htm
tu supprimes ta partition D: puis tu étends ta partition C:
L'opération se fait en DOS et nécessite un redémarrage
Posté : dim. 18 déc. 2011 11:52
Shioaru a écrit :disque c: avec window 200go
Tu veux dire Partition C: avec window 200go et Partition D: vide 500go. Les deux étant sur le même disque
C'est assez simple, ouvre le gestionnaire de disques :
Menu démarrer -> tape diskmgmt.msc et Enter -> clic-droit sur la partition vide de 500gO et fais "Supprimer le volume"
Lorsque c'est fait, clic-droit sur la partition C et fais "Etendre la volume". Choisis la taille maximum.
Variante ; lors de l'extension du volume C: choisis p.ex: 300'000 Mo. Ensuite dans l'espace non alloué qui restera à la fin de ton disque, tu pourras recréer un D: de 200Go (200'000 Mo). Tu auras ainsi inversé et auras un C: de 500 Go et un D de 200 Go.
Dans tous les cas, fais une sauvegarde de tes données avant. J'ai fait des dizaines de manip' dans ce genre sans problème, mais on ne sait jamais.
EDIT :
La solution de BertrandB est aussi valable. La mienne est plus simple si elle marche et ne nécessite pas le passage par DOS
@BetrandB : Partition Wizard permet maintenant la plupart des redimensionnements sans passer par DOS
Posté : dim. 18 déc. 2011 12:05
par Alain Quarré
Shioaru a écrit :vu que tous mes fichiers sont dans le disque dur externe, même ma sauvegarde windows est dans l'externe
Je voulais aussi ajouter qui si ta config se limite à ce que tu décris ici, tu n'as pas de backup de tes fichiers, juste un backup du système!
J'espère pour toi qu ce n'est pas le cas et que tu fais aussi un backup de tes fichiers.
Alain
Posté : dim. 18 déc. 2011 12:08
par Shioaru
merci de vos réponse rapide
alors j'ai essayer ta méthode Ycor
j'ai fait supprimer le volume D:
le volume devient vert
je clique sur le c: mais il me propose pas d'étendre, il me propose juste de réduire
Posté : dim. 18 déc. 2011 12:39
Shioaru a écrit :j'ai fait supprimer le volume D: le volume devient vert
Il doit pas être vert, il doit être noir et libellé "Non alloué"
Peux-tu nous faire une capture d'écran de ton gestionnaire de disques. STP pas besoin que la fenêtre fasse tout l'écran.
Posté : dim. 18 déc. 2011 12:49
par Shioaru
Posté : dim. 18 déc. 2011 12:52
J'avais demandé par trop grand :mrgreen:
Si tu cliques-droit sur ton espace libre, quels sont les choix ?
Posté : dim. 18 déc. 2011 13:00
par Shioaru
Posté : dim. 18 déc. 2011 13:24
par BertrandB
alors supprime la partition, ensuite tu pourras étendre C: a moins que windows te refuse l'opération sur la partition système (C:)
auquel cas Easeus te le fera sans problème .
