Je vous expose ce que j'aimerai réussir à faire.
J'ai sur mon disque dur externe, un certain nombre de données.
Parmi elles il y un dossier Photos qui contient un certain nombre de sous répertoires.
Il y a aussi d'autres dossiers qui contiennent des photos dans un répertoire autre que le dossier Photos.
Ce que j'aimerai réussir à faire, c'est créer un raccourci relatif et non pas absolu (comme les raccourcis habituels), vers le second dossier, raccourci qui sera placé dans le dossier de photos.
Pourquoi absolu?
Simplement parce que j'ai plusieurs ordinateurs, et qu'en déplaçant le disque dur externe de l'un à l'autre, ils n'ont pas la même lettre.
Mais j'aimerai que mes raccourcis fonctionnent de n'importe quel ordinateur, avec une lettre différente.
Mais je ne sais pas si cela est possible.
Je sais qu'on peut créer un raccourci en batch si les fichiers sont disposés comme ceci:
E:\Documents\Fichier.docx et le fichier vers lequel portera le raccourci en batch, placé dans le dossier Documents (dans mon exemple): E\Divers\Document Word.docx
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué et réussis à me faire comprendre.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Création d'un raccourci vers un dossier en batch
LolYangccool
LolYangccool.
Re: Création d'un raccourci vers un dossier en batch
Il me semble que dans ton cas, le plus simple est d'attribuer une lettre fixe à ton disque externe (p.ex: Z) dans ce cas, tant qu0il est sur un PC où il est connu, il aura toujours la même lettre.
La procédure est la même que pour changer la lettre d'un disque interne, via le Gestionnaire de disques :
Menu démarrer -> tape diskmgmt.msc et Enter -> Clic droit sur la partition de ton DD externe -> Modifier la lettre de lecteur et les chemins d'accès.
That's it
That's it
LolYangccool
Merci beaucoup Ycor.
Mais si je dois faire ça sur tous les PC auquel je connecte mon disque dur externe, qui en plus ne sont pas forcément les miens, ça ne le fait pas trop...
Aller chez les gens et commencer à trifouiller devant eux dans le Gestionnaire de disques.
J'avais trouvé il y a quelques jours une façon de le faire en partie en batch.
Ouvrir un nouveau bloc note, puis coller le code suivant:
Enregistrer en .bat .
Quand on double-clique dessus, une fenêtre de commandes DOS apparait et le fichiers indiqué s'ouvre.
Pour modifier le code, clique droit sur le fichier batch, puis choisir Editer.
Par contre, ça ne fonctionne pas quand il faut retourner en arrière dans l'arborescence.
Ce n'est pas très « sexy », mais au moins, ça fonctionne.
Il faut juste refermer la fenêtre DOS qui s'est ouverte.
Si ça peut donner une piste à quelqu'un.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
Code : Tout sélectionner
.\Dossier\Fichier.docxQuand on double-clique dessus, une fenêtre de commandes DOS apparait et le fichiers indiqué s'ouvre.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
LolYangccool.
LolYangccool
Merci beaucoup.
C'est tout bête mais il fallait y penser !
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
LolYangccool.
