sauvegarde de fichiers sur dd externe
michel55
Message par michel55 »
Je sauvegarde régulièrement mes fichiers sur un DD externe (500 GO).
J'ai programmé ces planifications le 15 de chaque mois à 19:00.
Ce paramétrage fonctionne, mais à chaque fois la dernière sauvegarde effectuée écrase l'ancienne, donc en permanence je possède qu'une seule sauvegarde de mon disque dur interne?.
Ma question est donc la suivante: est il normal que j'ai à chaque fois une seule sauvegarde?; comment faire pour paramétrer afin de garder toute mes sauvegardes effectuées, afin que plus tard je puisse choisir quelle sauvegarde prendre pour restaurer l'ordinateur si il y avait un problème un jour?.
Merci de vos retours, Cordialement.
Michel.
windows 7 Edition Familiale Prémium.
Service Pack 1.
Système d'exploitation 64 bits.
Re: sauvegarde de fichiers sur dd externe
Avec quoi fais-tu ces sauvegardes ?
Il doit y avoir des paramètres a régler dans le logiciel.
Mais de toutes manières, une sauvegarde ne doit s'effectuer que si le système est sain à priori.
C'est pourquoi l'automatisation n'est pas toujours la meilleure solution.
Mais ce n'est que mon point de vue et non pas la bible. ;)
cweber88
Message par cweber88 »
Tu te demandais si c'était normal d'avoir à chaque fois une seule sauvegarde ?
Si tu as sélectionné : Ne conserver que l'image système la plus récente et réduire l'espace de sauvegarde, alors la réponse est oui.
Pour la deuxième question : dans Image Système, tu peux également cliquer sur Paramètres et sélectionner l'option Laisser Windows gérer l'espace utilisé pour l'historique de sauvegarde.
cweber88
michel55
Merci du retour.
Chez moi la ligne " Laisser Windows gérer l'espace utilisé pour l'historique de sauvegarde " est bien cochée.
Je suis toujours au même point pour le moment.
Michel.
Service Pack 1.
michel55
bonsoir "nardino".
Je fais mes sauvegarde avec seven lui même = je vais dans panneau de configuration, puis système et sécurité et enfin sauvegarder l'ordinateur.
Bonne soirée.
Michel.
Service Pack 1.
Bonsoir Michel,
Je ne pourrais pas t'aider beaucoup, je n'utilise pas la sauvegarde de Windows.
Désolé, mais quelqu'un pourra t'aider certainement.
