Je rencontre le problème suivant : dans l'explorateur windows (je suis sous seven ultimate 64 bits), sous le mot favoris dans le volet de gauche, j'avais auparavant un sous menu avec les mots téléchargements, emplacements récents, bureau. Je n'ai plus ces sous menu et le problème est le suivant : ils apparaissent dorénavant sous fomes d'icônes dans le volet de droite, et lorsque je veux insérer un pièce jointe dans un message outlook par exemple, je ne peux plus le faire car lorsque je fais un double click dans le dossier téléchargement (par exemple) j'ai un message d'erreur qui me dit que le fichier n'a pas été trouvé.
Petite précision : je viens de réinstaller complètement mon système qui ne comprends que l'os, mon antivirus (trend maximum security 2012) office 2010 et un logiciel de tenue de compte bancaire (faccor).
Petite précision : aucune modification du registre n'a été apportée (du moins volontairement car pas d'utilisation de logiciel permettant de modifier la bdr). Le problème est apparu à la mise sous tension de mon pc sans que je fasse quoi que ce soit en particulier.
Je ne sais pas si je poste au bon endroit (à déplacer le cas échéant) et MERCI INFINIMENT A TOUS(TES) CEUX(CELLES) qui me permettront de retrouver mon menu d'origine.
Problème avec l'Explorateur Windows
tooshtoosh
Re: Problème explorateur windows
Devant le mot Favoris, tu as une petite flèche noire, clique dessus et le tour est joué.
tooshtoosh
Merci pour la réponse mais quand je clique sur la flèche noire, rien ne se passe je n'ai pas de sous menu comme je l'ai dans mon portable il n'y a que des icones dans le volet de droite mais dans le volet de gauche pas de menus téléchargement bureau emplacements récents ou autres (peut être que je m'explique mal) je vais essayer de faire des copies d'écran.
clique droit sur favoris et restaurer les liens favoris cela donne quoi
Re: Problème avec l'Explorateur Windows
Merci pour cette réponse - j'avais le même souci et c'est dorénavant résolu!
