[résolu] progamme inconnu
J'ai un programme qui consomme jusqu'à 13% de mon cpu (I7 2600K). Il s'agit de winscdpaf.exe.
Il semble lié à windows update mais je n'ai rien trouvé dessus sur le net.
Quelqu'un peut me le confirmer?
en attendant, j'ai tué le processus sans rendre instable mon système.
Je me demande bien d'où vient ce programme, pourquoi il consomme autant que ça et si c'est normal
si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance
Re: progamme inconnu
Pour faire un premier diagnostic, applique les deux propositions ci-dessous.
Malwarebytes Anti-Malware de RubbeR DuckY
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Clique sur Terminer
Coche
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau.
Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau. http://i65.servimg.com/u/f65/11/05/93/83/zhpdia16.jpg/b]
Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
Si besoin est, nous ferons appel à d'autres outils.
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)A la fin de l'installation, veille à ce que les options suivantes soient cochées
Clique sur TerminerUne fenêtre Mise à jour de Malwarebytes' Anti-Malware va s'ouvrir avec une barre de progression.
Coche
Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.Redémarre le pc si cela est demandé
Tu me communiques le lien obtenu dans ta réponse.Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
merci beaucoup, c'était un malware.
Comme ai-je pu attraper ça, j'ai MSE, j'ai comodo firewall, j'ai passé un coup de secuser...
en tout cas, merci à nardino
Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300
www.malwarebytes.org
Version de la base de données: 8155
Windows 6.1.7601 Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
13/11/2011 22:48:54
mbam-log-2011-11-13 (22-48-54).txt
Type d'examen: Examen rapide
Elément(s) analysé(s): 184613
Temps écoulé: 35 seconde(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 1
Valeur(s) du Registre infectée(s): 2
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 1
HKEY_CURRENT_USER\Software\DC3_FEXEC (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Microsoft Update (Backdoor.Bot) -> Value: Microsoft Update -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Microsoft Update (Backdoor.Bot) -> Value: Microsoft Update -> Quarantined and deleted successfully.
c:\Users\philippe\AppData\Roaming\winscdpaf.exe (Backdoor.Bot) -> Quarantined and deleted successfully.
13/11/2011 22:48:54
resultats suivant
Rapport de ZHPScan 1.28.2235 par Nicolas Coolman, Update du 13/11/2011
Run by philippe at 13/11/2011 22:57:28
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... pdiag.html
---\\ Clés de Registre trouvées (Registry Keys found)
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}] =>Toolbar.AskTBar
[HKLM\Software\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}] =>Toolbar.Ask
[HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}] =>Toolbar.Ask
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}] =>Toolbar.AskSBar
[HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}] =>Toolbar.Ask
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}] =>Toolbar.AskSBar
[HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}] =>Toolbar.AskSBar
[HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}] =>Toolbar.AskSBar
[HKCU\Software\Ask.com] =>Toolbar.AskBar
[HKCU\Software\Ask.com] =>Toolbar.AskBarDis
[HKCU\Software\AppDataLow\Software\AskToolbar] =>Toolbar.AskTBar
[HKCU\Software\AppDataLow\AskToolbarInfo] =>Toolbar.AskTBar
---\\ Valeurs de clé de Registre trouvées (Registry Values found)
*** None ***
---\\ Dossiers trouvés (Directories found)
*** None ***
---\\ Fichiers trouvés (Files found)
C:\Windows\system32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar =>Toolbar.AskTBar
---\\ Bilan de la recherche (Scan Result)
Database Version : 8830 - (13/11/2011)
Clés trouvées (Keys found) : 19
Valeurs de clé trouvées (Values found) : 0
Dossiers trouvés (Folders found) : 0
Fichiers trouvés (Files found) : 1
End of the scan in 00mn 03s
*** None ***
*** None ***
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à gauche.
Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur le bureau.
Remarque.
Renomme le fichier ZHPFixReport en ajoutant 1 par exemple, avant de relancer l'outil en cas de nécessité.
Complément
Pour nettoyer les outils, ouvre ZHPFix et clique sur l'icône A rouge - nettoyeur d'outils et clique sur le bouton Nettoyer.
Supprime le rapport ZHPFixReport.txt enregistré sur le bureau après me l'avoir communiqué.
Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.Code : Tout sélectionner
C:\Program Files (x86)\Ask.com
C:\Program Files (x86)\eMule
C:\Program Files (x86)\GrabIt
C:\Users\philippe\AppData\Roaming\Windupdt
C:\Users\philippe\AppData\Roaming\NewsLeecher
C:\Users\philippe\AppData\Roaming\GrabIt
[HKCU\Software\eMule]
Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
Clique sur le bouton GO en bas à gauche.Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à gauche.
Complément
voilà c fait
Rapport de ZHPFix 1.12.3368 par Nicolas Coolman, Update du 12/11/2011
Fichier d'export Registre :
Run by philippe at 14/11/2011 20:08:16
Windows 7 Ultimate Edition, 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
Web site : http://www.premiumorange.com/zeb-help-p ... hpfix.html
========== Clé(s) du Registre ==========
SUPPRIME Key: HKCU\Software\eMule
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\AppID\GenericAskToolbar.DLL
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\Classes\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{6C434537-053E-486D-B62A-160059D9D456}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{91CF619A-4686-4CA4-9232-3B2E6B63AA92}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\AppID\{9B0CB95C-933A-4B8C-B6D4-EDCD19A43874}
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A5AA24EA-11B8-4113-95AE-9ED71DEAF12A}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\Interface\{AC71B60E-94C9-4EDE-BA46-E146747BB67E}
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
SUPPRIME Key: HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
SUPPRIME Key: HKCU\Software\Ask.com
SUPPRIME Key: HKCU\Software\AppDataLow\Software\AskToolbar
SUPPRIME Key: HKCU\Software\AppDataLow\AskToolbarInfo
========== Dossier(s) ==========
SUPPRIME Folder: c:\program files (x86)\ask.com
SUPPRIME Folder: c:\program files (x86)\emule
SUPPRIME Folder: c:\program files (x86)\grabit
SUPPRIME Folder: c:\users\philippe\appdata\roaming\windupdt
SUPPRIME Folder: c:\users\philippe\appdata\roaming\newsleecher
SUPPRIME Folder: c:\users\philippe\appdata\roaming\grabit
========== Fichier(s) ==========
SUPPRIME File: C:\Windows\system32\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar
========== Récapitulatif ==========
18 : Clé(s) du Registre
6 : Dossier(s)
1 : Fichier(s)
End of clean in 00mn 02s
========== Chemin de fichier rapport ==========
C:\ZHP\ZHPFix[R1].txt - 14/11/2011 20:08:16 [2648]
6 : Dossier(s)
1 : Fichier(s)
DelFixsur ton bureau.
Il va supprimer tous les outils utilisés pour cette désinfection.
Option Recherche
Lance-le et appuie sur le bouton [Recherche]
Option Suppression
Relance-le et appuie sur le bouton [Suppression]
Copie/colle le contenu du rapport.
Note : Le rapport est sauvegardé sous C:\DelFixSuppr.txt
Le rapport envoyé, relance DelFix et appuie sur [Désinstaller] afin de supprimer toute trace de son utilisation.
Conseils pour la sécurisation de l'ordinateur.
*Tenir à jour le système d'exploitation
En activant les mises à jour automatiques de Windows.
Il est possible de choisir le moment où elles seront installées.
*Tenir à jour la suite bureautique
Microsoft Office ou Open Office, par exemple
*Tenir à jour le navigateur
Internet Explorer 9 - Mozilla Firefox - Opéra - Chrome - Safari , etc.
Faire un clic sur le navigateur pour ouvrirla page de téléchargement.
Pour Windows XP Internet Explorer version 8 est la dernière disponible. Choisir la langue du système et cliquer sur Télécharger
*Java Runtime Environment
Version JREu29
Coche Accept License Agreement
Clique sur Windows x86 Offline - 16.12 MB -
jre-6u29-windows-i586.exe
Installe le fichier téléchargé.
Lis les clauses en cours d'installation. (Il n'est pas nécessaire d'installer les programmes tiers proposés).
Il existe une version pour les programmes 64bits du système.
*Acrobat Reader X
Ouvre cette page
Choisis ton système d'exploitation, la langue souhaitée, la version Reader 10.1.1
Décoche
Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0.98MO)
Clique sur
Télécharger dès maintenant
L'installation se fera automatiquement en cliquant sur le fichier obtenu :
install_reader10_fr_mssd_aih.exe
*Adobe Flash Player
Ouvre cette page
Décoche
Clique sur
install_flashplayer11x64_mssa_aih.exe
*Tenir à jour les programmes antivirus et antimalwares
En activant les mises à jour automatique ou en lançant régulièrement une recherche pour les logiciels comme Malwarebytes en version gratuite.
*Un travail collectif à lire attentivement pour une bonne sensibilisation aux problèmes posés sur Internet.
Prévention et sécurité
*Les comportements à risque
Les dangers du P2P
Le P2P et ses conséquences
Le danger des cracks
*Les programmes d'optimisation et nettoyeurs de registre
Problème avec CCleaner 1
Problème avec CCleaner 2
Article de Mikiemoes
Article de Stephane Ruscher
Article de Malekal
Généralités
Microsoft
Témoignage 1
Témoignage 2
Et bien d'autres en cherchant sur Internet.
Option RechercheLance-le et appuie sur le bouton [Recherche]
Option SuppressionRelance-le et appuie sur le bouton [Suppression]
Version JREu29Coche Accept License Agreement
jre-6u29-windows-i586.exeInstalle le fichier téléchargé.
*Acrobat Reader X
Ouvre cette pageChoisis ton système d'exploitation, la langue souhaitée, la version Reader 10.1.1
Décoche
Oui, installer McAfee Security Scan Plus (facultatif) (0.98MO)Clique sur
Télécharger dès maintenantL'installation se fera automatiquement en cliquant sur le fichier obtenu :
*Adobe Flash Player
Ouvre cette pageDécoche
Prévention et sécurité*Les comportements à risque
Les dangers du P2P
Article de Malekal
Généralités
Microsoft
Témoignage 1
Témoignage 2
Voilà c'est fait,
ce qui est dingue, c'est que je suis à jour de mises à jour microsoft
j'ai MSE
j'ai comodore firewall
j'exécute de temps en temps un anti-virus en ligne (secuser)
et j'arrive à chopper des virus quand même
merci beaucoup pour ton aide
# DelFix v8.6 - Rapport créé le 14/11/2011 à 20:24:22
# Mis à jour le 13/10/11 à 18h par Xplode
# Système d'exploitation : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)
# Nom d'utilisateur : philippe - PHILIPPE-PC (Administrateur)
# Exécuté depuis : D:\Philippe\Mes Téléchargements\delfix.exe
# Option [Suppression]
~~~~~~ Dossiers(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\ZHP
Supprimé : C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ZHP
Supprimé : C:\Program Files (x86)\ZHPDiag
~~~~~~ Fichier(s) ~~~~~~
Supprimé : C:\PhysicalDisk0_MBR.bin
Supprimé : C:\Users\philippe\Desktop\ZHPDiag.txt
Supprimé : C:\Users\philippe\Desktop\ZHPFixReport.txt
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPDiag.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\ZHPFix.lnk
Supprimé : C:\Users\Public\Desktop\MBRCheck.lnk
~~~~~~ Registre ~~~~~~
Clé Supprimée : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ZHPDiag_is1
~~~~~~ Autres ~~~~~~
-> Prefetch Vidé
DelFix[R1].txt - [1079 octets] - [14/11/2011 20:23:20]
DelFix[S1].txt - [1045 octets] - [14/11/2011 20:24:22]
########## EOF - C:\DelFix[S1].txt - [1169 octets] ##########
j'ai MSE
Supprimé : C:\ZHP
-> Prefetch Vidé
