Problème transfert usb
Posté : mer. 9 nov. 2011 13:39
par Blingblang
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un problème de transfert usb vers DD externe clé usb... quelque soit le port usb utilisé.
Je précise que j'ai un dual boot ubuntu / 7 et que je n'ai aucun soucis sous Ubuntu.
Symptômes:
Je glisse un fichier disons 700 mo ça commence super rapidement et au 9/10ème de la barre de chargement ça bloque pendant 30 secondes (mais le temps est variable) et ça se termine.
Si je mets plusieurs fichiers "3X350mo" par exemple ça bloque 3 fois une fois entre chaque fichier je suppose.
Tous mes drivers sont à jours
Je suis sous 7 ultimate 64 bits sp1
Config: Win 7 sur SSD ocz agility sata 3
Data et ubuntu sur WD caviar blue sata 3
Carte mère: Asrock pro 3 M
Ram 4go de Gskill + 4go de corsair
Comme je n'ai pas de problème sous ubuntu je ne pense pas que ça vienne d'un problème matériel mais plutôt de Windows. Dans le gestionnaire de périphérique tout est ok et installé (aucun triangle jaune).
Voilà donc le résumé de la situation
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Re: Problème transfert usb
Posté : mer. 9 nov. 2011 15:17
par BertrandB
Peut être une solution dans un vieux topic : topic3429.html
Posté : mer. 9 nov. 2011 15:37
par Blingblang
Ce problème avec le patch correctif est réglé avec le SP1 que j'ai d'installé et je n'ai pas de Nvidia mais une ATI, j'ai déjà regardé de ce côté là et ça ne me donne rien :oops:
