Y a t'il moyen de changer de carte mère sans acheter Windows 7 une deuxième fois ?
Posté : mar. 8 nov. 2011 22:12
par skiler06
Bonsoir a tous, comme l indique mon titre j aimerai savoir si je change de carte mère et de processeur (suite a un probleme de compatibilités entre ma carte mère et mon nouveaux processeur) si je peut garder mon actuelle version de windows 7 ou je doit en racheter une (solution que j aimerai eviter vue que ma version de seven a moin 1 an^^)
Si cela est possible j aimerai bien savoir comment proceder:
dois je utiliser les cd de récuperation de seven fait sur mon ordi ou faire une tout autre manip?
et pour finir j aimerai savoir si je doit changer les 2 composant en meme temps?
Merci d'avance Amicalement, Skiler
ps: etant nouveaux sur votre forum j'espère etre dans le bon topic
Re: Y a t'il moyen de changer de carte mère sans acheter Windows 7 une deuxième fois ?
Posté : mer. 9 nov. 2011 06:41
par Babac
Allo,
Pour transférer Windows 7 sur une nouvelle configuration, votre cd de récupération ne sera pas pertinent ni utile.Il faut plutôt disposer d'une image de votre système, que vous pouvez créer à même le logiciel de Windows (Sauvegarde de Windows).
Le problème quand on change de configuration matérielle est que votre ordi ne bootera plus ,à moins d'avoir une carte mère et un processeur sensiblement semblables(même marque) à ceux remplacés.Mais rien de garanti.
Les logiciels de sauvegarde appropriés pour une migration vers un ordi à matériel différent sont Acronis True Image Plus Pack ou/et Paragon Backup and Recovery,payants.Dans le gratuit, il ya également Easeus todo backup free, version 3.5, que je n'ai jamais essayé, contrairement aux 2 autres.
La particularité de ces logiciels est qu'ils disposent d'une fonction permettant d'injecter les drivers nécessaires pour booter sur la nouvelle configuration.
J'ajouterai que légalement ,quand on change la carte mère, on doit acheter une nouvelle licence de Windows, si on est titulaire d'une licence OEM.
Pour ce qui est de changer les 2 composants en même temps ou pas, moi pas savoir car moi sait pas pourquoi vous vouloir les changer.
Posté : mer. 9 nov. 2011 11:41
par txuku
Bonjour skiler06
Certaines personnes se contentent de preparer leur disque dur et ne reinstallent pas l os - avec succes.
Regardes
ICI et
LA
Je te conseilles quand meme de sauvegarder une image de ton os.
Posté : mer. 9 nov. 2011 22:16
par skiler06
deja merci a vous pour vos reponses^^
apres m avoir renseigné un peut j ai remarqué que ma version de seven est un version OA ( apparament relié au carte mère asus : ordi acheter a la fnac) donc pas compatible avec ma nouvelle carte mère gigabyte.
donc j ai racheter un version de seven "home prenium" a 199 euros dite "boite" pour ne pas avoir ce probleme plus tard^^
donc je vais installé mon nouveaux "seven" sur ma nouvelle config ( changement du proc et de la carte mère), mais je garde mon ancien disque dur et donc l ancien seven instalé decu^^
Et j aimerai savoir comment proceder, dois je simplement changer les composant et lancer le cd de seven au demmarage de l ordi ou faire tout autre chose? ( vider le disque dur...)
Merci d'avance cordialement,Skiler
ps: j espere que vous m avez compris malgré que mon texte soit assez confus
Posté : jeu. 10 nov. 2011 23:44
par skiler06
personne pour m'éclaircir?
Posté : ven. 11 nov. 2011 10:28
par SYNTAX-ERROR
Le Windows 7 qui est sur ton ancien DD ne marchera pas sur ta nouvelle carte mère donc je ne vois pas l'utilité de le garder.
Si tu souhaite installer Win7 sur le nouveau DD ne branche pas tout de suite l'ancien,car contenant un OS (OEM) il pourrait occasionner des problèmes de boot.
Une fois Win7 installé,tu pourras brancher l'ancien DD et l'effacer totalement.
Installe les pilotes de ta CM avec le CD,ou regarde sur le site Gygabite si il n'y en a pas de plus récent que ceux contenus sur le CD
idem pour le bios et pour les programmes liés a la CM (facultatif).
Une fois Win7 installé,connecte toi a internet et lance tout de suite Windows update et laisse le travailler tranquillement.
2/3 séries de mises a jour vont t'être proposées (entre 30 et 40 environ)
Installe ton antivirus favori et voila ça roule.
Donne nous le modèle exact de ta CM.
Posté : ven. 11 nov. 2011 11:34
par skiler06
bonjour a toi SYNTAX-ERROR
je ne compte pas gardé mon ancien seven^^
mais je n est qu un seul DD l ancien, donc j aimerai savoir comment procéder?
dois je le vider, formater avant?
ma carte mère est une
Gigabyte GA-880GM-UD2H:
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 56063.html
donc j aimerai savoir comment instalé mon nouveau seven sur ma nouvelle config ( un dd : l ancien) sans que cela pose probleme
merc id avance cordialement, Skiler
Posté : ven. 11 nov. 2011 12:06
par SYNTAX-ERROR
RE.
Tu pourras formater (effacer) le DD pendant l'installation de Win7 (image n°7 de
ce tuto ou l'on voit une option formater)
Tu pourras même suite a ce formatage créer des partitions si tu le souhaites.
Ou bien, tu installes Win7 par dessus l'ancien,c'est comme tu veux.
Quelle révision ta carte mère ?? 1.0,1.3, ou 1.4 ?? c'est inscrit sur le bord la CM vers les ports Pcie.
Car le bios et les pilotes peuvent être différents d'une révision a l'autre.
Regarde sur le site
Gygabite et inscrit toi sur leur
forum pour toutes questions concernant la CM.
Posté : ven. 11 nov. 2011 20:33
par skiler06
re et merci a toi!
donc me sufit de tout monter correctement et au demmarage de l ordi d'insérer le cd de
"Seven"^^
je suis obligé de formater toute les partition de mon DD ou juste celle ou est instalé l ancien seven? ( peut etre que à son instalation "seven" va tout formaté comme un grand ?
et si je comprend bien l endroit(la partition) ou sera instalé seven doit lui etre reservé?
dernière question: mettre a jour le bios et les pilotes de ma carte mère je pourrai le faire que apres avoir instalé seven? ( je reçois ma carte mère demain donc je connais pas encore ma révision...)
ps: Je m'excuse d avance pour mes questions "bête" mais je debute dans ce domaine et j aimerai vraiment eviter de faire de la m....
Posté : ven. 11 nov. 2011 21:41
skiler06 a écrit :t au demmarage de l ordi d'insérer le cd de "Seven"^^
Idéalement, le mettre avant le démarrage.
Sinon tu risques de devoir démarrer un deuxième fois pour qu'i reconnaisse le
DVD (Windows 7 est sur un DVD, pas un CD) dans le lecteur
