Problème création image système
Je n'arrive pas à créer une image système sous Windows 7, que je choisisse un DD externe, un CD, un réseau, il me met toujours la même erreur : la sauvegarde a échoué ...blablabla...(0x8078011D)
Que faire ?
Je souhaite changer mon DD, donc c'est vraiment la solution idéal, sauf si quelqu'un en a une autre ?
Merci d'avance.
Que faire ?
Merci d'avance.
Re: Problème création image système
Le plus simple pour changer ton disque dur, consiste à cloner ton disque système, pour cela tu peux utiliser EaseUS® Todo Backup Free qui est gratuit pour tous type d’utilisation. Il ressemble beaucoup à Ghost et est très simple d’utilisation.
Tutorial :
En image (anglais)
En vidéo (anglais)
Tutorial :
En image (anglais)
En vidéo (anglais)
Modifié en dernier par NéoN22 le sam. 5 nov. 2011 09:32, modifié 2 fois.
As tu la partition primaire cachée de 100 mo visible dans le gestionnaire de disque ??
Si oui,regarde si elle dispose d'au moins 50 % d'espace libre.
Ça peut empêcher les sauvegardes.
Merci NéoN22 je vais tester cela tout de suite.
Où vois-tu cela SYNTAX-ERROR ? Voici ce que j'ai dans le gestionnaire de disques :
Merci pour votre aide.
Le problème vient de "OS" qui est en FAT32 il me semble, mais j'arrive pas le changer, comment procéder ?
Merci.
Merci.
Je suis en train de faire un clone de mon système avec EaseUS Todo Backup, par contre une fois que cette copie est terminé, je pourrais booter sur celle-ci au démarrage de windows ?
Merci.
Merci.
RE.
La partition de 39 mo qui n'a pas de lettre attribuée fait dans la plupart des cas 100 mo
Elle contient le boot de Windows et l'environnement de réparation système.
Mais ça c'est quand on installe Win7 avec une version boite.Dans ton cas c'est un montage du fabricant de ton PC.
A mon avis ils ont du dédier un espace de 2 GO et des poussières pour y mettre une partition de 100 mo réduite a 39 et
une autre partition de 2 GO qui doit contenir des outils propres au fabricant de ton PC.
Tu peux remarquer que ni l'une ni l'autre n'ont de lettre attribuée.
Fais clic droit/propriétés sur la partition de 39 mo pour voir si elle dispose d'au moins la moitié d'espace de libre.
Mais en général il faut accéder a Windows pour pour accéder au logiciel avec lequel a été faite l'image pour pouvoir la récupérer.Comme dans ce tuto
A moins que EaseUS Todo Backup puisse être mis sur un disque bootable (comme Acronis) et permette de récupérer une image alors que Windows est inaccessible.
Je ne saurais te dire car je n'utilise aucun logiciel tiers pour faire ce que Windows sait faire (partition,image,sauvegarde,défrag etc...etc...)Je suis en train de faire un clone de mon système avec EaseUS Todo Backup, par contre une fois que cette copie est terminé, je pourrais booter sur celle-ci au démarrage de windows ?
RE
Branche ton nouveau disque avec le clone, à la place du disque d'origine ; pas besoin de créer un disque bootable avec EaseUS Todo Backup. Ton disque cloné est une copie conforme depuis laquelle ton Windows peut booter.
Le disque bootable sert à accéder au disque dur si Windows ne démarre plus ou si des opérations doivent être faites sans que Windows ne soit lancé.
Quand je fais clique droit sur les 39 mo, j'ai juste "aide" ...
Le prob c'est que j'ai un pc portable et que je peux mettre qu'un disque dur interne.NéoN22 a écrit :RE
Donc je vais faire un clone de l'ancien DD vers un disque externe, ensuite booter dessus et apres faire un clone du DD externe au nouveau DD. C'est la bonne solution non?
