PHOTOGRAPHE:
Depuis plus d'un an je suis sur 7 et utilise une ancienne version de Acdsee 5 qui à l'avantage de la rapidité et avec des fonction de recherche trés rapides et trés simples.
je me met sur un dossier avec ses sous dossiers sur Acdsee, je fais recherche qui s'affiche sur la même interface attaché, je tape mes N° de fichier, ils s'affichent et je peut les envoyer dans mon dossier de commande d'images en donnant le chemin la première fois, c'était trés rapide et efficace.
J'avais parfois des problèmes de plugins, mais je notais que je ne voulais pas les désactiver, ça fonctionnait bien comme ça.
Je ne sais pas ce qu'il m'a pris ces jours ci en faisant un clic droit sur Acdsee et d'activer " résoudre les problèmes de compatibilité ".
Cela à eu pour résultat de rendre ce programme inactif quand je l'appelle, rien ne s'affiche.
Aprés désinstallation 2 fois et réinstallation, rien n'y fait alors que ça fonctionnait trés bien auparavant sur 7.
Je présume que le système à du interdire quelque chose, comment dois-je faire si jamais il y avait une solution ?
Je signale que j'ai aussi une version récente de Acdsee, mais impossible de travailler aussi vite et simplement, voilà pourquoi je jonglais sur les 2 versions.
Merçi
déblocage de programme sur 7
bruno bodin
Re: déblocage de programme sur 7
Ah ! ACDSee 5.0 Sans doute la meilleure version avant que ça ne devienne une usine à gaz. C'est aussi celle que j'utilise.
Si ton problème vient de la compatibilité, tu peux essayer ceci :
Cherche l'exécutable de ACDSee qui est ACDSee5.exe (en principe dans C:\Program Files (x86)\ACD Systems\ACDSee\5.0)
Clique-droit dessus -> Propriétés -> onglet compatibilité -> Enlever la coche à "Exécuter ce programme...."
Tu peux aussi aller regarder dans la clé de registre
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
ou dans la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AppCompatFlags\Layers
si ACDSee y est référencé et l'en effacer.
Sinon, il y a encore la possibilité de restaurer le système à un moment antérieur à ta mauvaise manip'
ou dans la clé
