retard d'affichage moniteur samsung
Publié : jeu. 27 oct. 2011 23:20
par pandahori
j ai mon ecran samsung 24 pouces qui s ouvre tout les jours plus lentement
cette ecran peut avoir six ans a peu pres
depuis une semaine j ai un retard a l allumage du moniteur qui d'une mn est passé a ce jour a 5mn , maintenant au demarrage de seven l ecran reste en veilleuse( bouton marche clignote) pendant cinq bonne minute et quand il s ouvre windows est deja totalement installé , j ai bien peur que c est un signe de fatigue et qu une panne totale est imminente
qu en pensez vous
avec mes remerciements sincères salutations
Re: retard d'affichage moniteur samsung
Publié : ven. 28 oct. 2011 10:03
par SYNTAX-ERROR
Jette un œil sur le câble,regarde aussi du coté de la CG (pilote,poussière sur ventilo)
Si tu as un PC muni d'un chipset graphique et d'une CG passe de l'un a l'autre voir
si le problème persiste.Test l'écran sur un autre PC.
Enfin bref, il y a un tas de petit truc a faire avant de rédiger le permis d'inhumer de ton écran.
Publié : ven. 28 oct. 2011 16:15
par pandahori
bonjour suntax
je n ai pa assez de connaissance pour toucher a un composant a l interieur d une tour .
par contre j ai souflé le ventilateur a l air comprimé et j ai traité les deux broches du cable avec un produit special contact , du KONTAKT 61 de chez http://www.conrad.fr
puis j ai redémaré le pc , le probleme est idem
je vais donc dans la soirée brancher un autre pc sur cette ecran et je reviendrai vous voir
Publié : ven. 28 oct. 2011 21:25
par pandahori
bonsoir syntax
je pense que la messe est dite mon moniteur est malade
ce moniteur 24pcs etait relié a un pc avec win 64 bits
je viens de demarer ce pc sur un ecran 21 pcs et la reactivité a été instantané
en parallele j ai demarer un pc équipé de win 32 bts sur cette ecran 24pcs samsung et bien le temps de réponse a été comme precedemment de 5mn
on peu donc affirmer que le defaut concerne bien l ecran
dans ces conditions que peut on faire
dans l attente de vous lire
tres sincères salutations
Publié : ven. 28 oct. 2011 23:10
S'il a moins de trois ans tu es encore sous garantie sur site.
Il faut dans ce cas contacter le fabricant.
Publié : ven. 28 oct. 2011 23:30
Selon pandahori, l'écran a plus de 6 ans. M'est avis qu'il est bon pour le recyclage.
Le prix moyen des 24 pouces actuellement est entre 160 et 200 euros.
Publié : ven. 28 oct. 2011 23:42
par pandahori
bonsoir
oui effectivement avec six ans d age , une reparation eventuel serait certainement trop couteuse il est donc temps d en changer
merci a vous
Publié : sam. 29 oct. 2011 10:16
par SYNTAX-ERROR
Et pour te guider il y a ce comparatif.
