[Windows 7 ] Passer du 32bit vers 64bit
gezaak
Message par gezaak »
j'ai des problème avec l'installation des programme en 64bit sur mon pc qui tourne sous window7 32bit , alors je veut passer du 32bit vers 64bit sans perdre mes données?
C'est possible?si oui comment faire?
Merci d'avance
Gezaak
Re: [Windows 7 ] Passer du 32bit vers 64bit
Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de mise à jour possible de 32 -> 64 (pas plus que dans l'autre sens d'ailleurs).
LA seule solution que tu puisses conserver sont tes données (documents photos, etc... ) en les copiant sur un autre disque et en les récupérant ensuite dans ton W7 x64.
Par contre tous les programmes installés et tes réglages seront perdus.
