[Résolu] Problème pour ajuster son fond d'écran
Mérou
Message par Mérou »
Je me sers de la fonction "themes" pour faire changer mes fond d'ecran.
J'avais pris l'habitude d'utiliser des fonds trouvés sur internet, mais voyageant souvent, j'ai désormais décidé d'utiliser mes photos de paysages perso.
Mon probleme est le suivant :
Les fonds sont systematiquement étirés, et donc les images écrasées et disproportionnées. Bref c'est moche !
Je voudrai que mes fonds soient ajustés avec des bordures en hauts ou sur les côtés. Afin d'avoir les images dans leur format original.
Lorsque je choisis la "postion de l'image" "ajustée" ou "centrée", ou autre que "étirée", j'enregistre les modifications, mais il ne se passe rien et lorsque je retourne dans ce menu, la postion est systematiquement repassée sur "étirée".
J'utilise un ordi portable Compaq Presario CQ61 ecran 15,6 pouces resolution 1366x768 (recommandée).
Ma version de win 7 c'est la familiale premium avec sp1.
Quelqu'un connait-il une solution a mon probleme ?
Merci,
Mérou.
Dernière modification par Mérou le lun. 3 oct. 2011 16:52, modifié 1 fois.
Jango78
Re: Problème pour ajuster son fond d'écran
Message par Jango78 »
A tout hasard il existe cet outil HP qui pourrait être une solution:
Activateur de position de l'image du papier-peint
Mérou
Message par Mérou »
Merci beaucoup Jango78,
Le probleme est résolu, c'est génial !
Jango78
Re: [Résolu] Problème pour ajuster son fond d'écran
Très bien :super:
Merci pour le retour et bonne continuation.
