Configurer la synchro d'horloge sur machine virtuelle
Kirv
Message par Kirv »
Pour des raisons qui m'échappent, j'aurais besoin de modifier le comportement de la synchronisation des horloges Windows et système sur une machine virtuelle sous Windows 7.
On m'a dit que pour une VM il y a 2 services activés pour gérer cette synchro (Windows Time et un autre dont je n'ai pas trouvé le nom). Il faudrait que je désactive l'un des 2, et que je configure l'autre pour qu'il ne fasse plus de synchro en accélérant ou ralentissant le temps machine, mais en faisant directement un "time jump".
Bon, je ne vois pas trop comment ça peut résoudre notre problème initial, mais je n'arrive pas à trouver d'infos pour effectuer cette modif.
Help plz.
heracles
Re: Configurer la synchro d'horloge sur machine virtuelle
Message par heracles »
Bonsoir ,
La configuration peut se faire via la base des registres ,tout est expliquer sur le lien technet :
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... tools_uhlp
La base des registres est à manipuler avec précaution , il vaut mieux faire procèdure via GPO:Cliquer sur "démarrer" ...."executer" et inscrire la syntaxe gpedit.msc
Dans la GPO ,vous avez 2 stratègies de configuration (activer le client NTP windows et activer le serveur NTP windows ) situé dans stratègie ordinateur local ........configuration ordinateur .....modèles administration ........système .......service de temps windows ....fournisseurs de temp .
Voir également la srtatègie "paramètres de configuration globale " situé dans stratègie ordinateur local ........configuration ordinateur .....modèles administration ........système .......service de temps windows
Annotation extraite du supprot Microsoft :
Synchronisation de temps sur un ordinateur virtuel
Un système d'exploitation assure généralement temps en utilisant les interruptions temps périodique qui sont générées par un périphérique matériel spécifique. En règle générale, un système d'exploitation obtient le temps d'une horloge de politesse métal Oxide Semi-conductor (CMOS) sauvegardées de batterie pendant procédure de démarrage du système d'exploitation. Le système d'exploitation configure ensuite un périphérique du minuteur pour générer des interruptions périodiques. Le système d'exploitation effectue suivi d'heure en comptant ces interruptions.
Pour un ordinateur virtuel, le matériel physique réel est partagé par le système d'exploitation ordinateur hôte et par le système d'exploitation invité. Lorsqu'un ordinateur virtuel génère une interruption de temps, le système de d'exploitation invité peuvent s'exécuter ou peut ne pas s'exécuter. Par conséquent, le système d'exploitation invité ne pas immédiatement compte pour certains de ces interruptions. Pour contourner ce problème, l'ordinateur virtuel conserve une file d'attente de ces interruptions. En outre, la machine virtuelle augmente la fréquence des interruptions de minuterie lorsqu'il est exécuté. La fréquence accrue des interruptions de minuterie est conçue pour aider le système d'exploitation invité tenir à jour l'heure correcte. Toutefois, la fréquence accrue de ces interruptions peut provoquer des interruptions des manquer le système d'exploitation invité. Ces interruptions manquées sont appelées impulsions perdues. Perdu graduations cause l'heure du système d'exploitation invité retard derrière le temps réel. Bien que vous pouvez rencontrer ce problème sur un ordinateur physique, vous êtes plus susceptible de rencontrer ce problème dans un système d'exploitation invité qui s'exécute sur un ordinateur virtuel. "
