Bluescreen de la mort qui tue.
Publié : lun. 26 sept. 2011 12:34
par Loqi
J'ai depuis quelques temps des problemes avec mon ordinateur, en effet au cours de son utilisation il m'arrive de faire face à des bluescreen.
Je ne sais pas d'où peut provenir le probleme je vais donc vous copier le message d'erreur, vous pourrez peut etre m'aider..
Signature du problème :
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 1000007e
BCP1: C0000005
BCP2: 88E26977
BCP3: 8AF0FBB4
BCP4: 8AF0F790
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 768_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\092611-19250-01.dmp
C:\Users\Utilisateur 1\AppData\Local\Temp\WER-39702-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
PS : si mon topic n'est pas dans la bonne section du forum merci de me le signaler/deplacer ;)
Merci d'avance :super:
Re: Bluescreen de la mort qui tue.
Publié : lun. 26 sept. 2011 14:21
par Jango78
A priori un problème de pilotes comme souvent ou d'un système endommagé, peut-être aussi l'effet indésirable d'une infection.
Tester une analyse du dump à l'aide de Who Crashed 3.02 et poster le rapport ici. On y trouve parfois des noms de fichiers système impliqués.
Publié : dim. 2 oct. 2011 17:08
par Loqi
J'ai installé le soft conseillé et voila ce que m'apprend l'analyse effectué.
Crash Dump Analysis
On Sun 02/10/2011 14:37:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100211-19141-01.dmp
This was probably caused by the following module: klif.sys (klif+0x1FF42)
Bugcheck code: 0x21 (0x0, 0x1, 0x6C3B0021, 0x6BD3553B)
Error: QUOTA_UNDERFLOW
file path: C:\Windows\system32\drivers\klif.sys
product: Kaspersky™ Anti-Virus ®
company: Kaspersky Lab
description: Klif Mini-Filter [fre_wlh_x86]
Bug check description: This indicates that quota charges have been mishandled by returning more quota to a particular block than was previously charged.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: klif.sys (Klif Mini-Filter [fre_wlh_x86], Kaspersky Lab).
Google query: klif.sys Kaspersky Lab QUOTA_UNDERFLOW
On Sat 01/10/2011 18:47:05 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100111-14820-01.dmp
This was probably caused by the following module: kl1.sys (kl1+0x3B93C)
Bugcheck code: 0xD1 (0x7B8EA7D2, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF9007A93C)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\kl1.sys
product: Kaspersky Anti-Virus
description: Kaspersky Unified Driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: kl1.sys (Kaspersky Unified Driver, Kaspersky Lab).
Google query: kl1.sys Kaspersky Lab DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Sat 01/10/2011 10:31:11 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100111-17565-01.dmp
This was probably caused by the following module: klif.sys (klif+0x21B9A)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFE14121A6, 0x1, 0xFFFFFFFF830B953B, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
Google query: klif.sys Kaspersky Lab PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
On Fri 30/09/2011 22:29:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\100111-16302-01.dmp
This was probably caused by the following module: kl1.sys (kl1+0x3F23B)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFB6EA3614, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF890C5BF3)
On Fri 30/09/2011 05:32:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\093011-19546-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x85A23)
Bugcheck code: 0x1A (0x41287, 0x7E6CA4F, 0x0, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
On Thu 29/09/2011 20:58:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092911-15974-01.dmp
This was probably caused by the following module: ci.dll (CI+0x5943)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF88AFD943, 0xFFFFFFFF9E8F4AB0, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\ci.dll
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Module d’intégrité du code
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Thu 29/09/2011 05:34:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092911-18891-01.dmp
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr+0x1DAAA)
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x1097, 0xFFFFFFFF9B70E3CC, 0xFFFFFFFF86F7BA88)
Error: BAD_POOL_CALLER
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
description: Gestionnaire de filtres de système de fichiers Microsoft
Bug check description: This indicates that the current thread is making a bad pool request.
On Tue 27/09/2011 19:22:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092711-17908-01.dmp
This was probably caused by the following module: hidclass.sys (HIDCLASS+0x37B0)
Bugcheck code: 0xD1 (0x3C3E6563, 0x2, 0x8, 0x3C3E6563)
file path: C:\Windows\system32\drivers\hidclass.sys
description: Hid Class Library
On Tue 27/09/2011 05:28:40 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092711-19999-01.dmp
This was probably caused by the following module: kl1.sys (kl1+0x3DD26)
Bugcheck code: 0xC5 (0x2E2556EB, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82F3C067)
Error: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Bug check description: This indicates that the system attempted to access invalid memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
Google query: kl1.sys Kaspersky Lab DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
On Mon 26/09/2011 09:56:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092611-19250-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x1A977)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF88E26977, 0xFFFFFFFF8AF0FBB4, 0xFFFFFFFF8AF0F790)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
On Sat 24/09/2011 19:59:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092411-17316-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x71AB1)
Bugcheck code: 0x21 (0x0, 0x1, 0x660A0D0A, 0x65CB46B8)
On Sat 24/09/2011 11:54:36 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092411-19531-01.dmp
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr+0x2E8C)
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0xFFFFFFFF86E87E08, 0xFFFFFFFF86E87E08, 0xFFFFFFFFFA777EF7)
Error: BAD_POOL_HEADER
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
On Sat 24/09/2011 01:13:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092411-19078-01.dmp
This was probably caused by the following module: afd.sys (afd+0x28DB0)
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x1097, 0x39DFD502, 0xFFFFFFFF8627B008)
file path: C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
description: Ancillary Function Driver for WinSock
On Fri 23/09/2011 14:54:44 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\092311-19453-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFFFFD86D6E2E, 0x0, 0xFFFFFFFF82EAF723, 0x2)
Conclusion
51 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. 6 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
wudfrd.sys (Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector, Microsoft Corporation)
athrusb.sys (Atheros Extensible Wireless LAN device driver, Atheros Communications, Inc.)
atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.)
hal.sys
_____________
Je pense ne pas être dans l'erreur en affirmant que mes problèmes viennent de mon antivirus et du système.
Quelles seraient les solutions que je pourrais adopté pour que ce problème récurent cesse ?
