[Résolu] Problème de démarrage
Publié : ven. 23 sept. 2011 23:18
par dr-tuff
salut
voila depuis quelque jours mon pc ne demarre plus il arrive sur l'ecran bleu mais il ne se fige pas apres une attend d'une grosse 1/2 h
il y a la page ptions de récupération qui souvre j'ai essayer -reparation jai redemarrer l'ordi apres 26h de reparation
-restaurer le systeme l'ordi reboot et c'est pareil
-recuperer l'image du systeme
-diagnostic mais ras
si quelqu'un peut m'aide sa serai cool merci
Re: probleme de demarrage
Publié : sam. 24 sept. 2011 07:26
Un souci avec le DD, on dirait.
As-tu tenté un scandisk ?
Dans les options avancées de démarrage, tu sélectionnes Invite de commandes.
Puis tu tapes
chkdsk C: /f /r
Attention aux espaces
_ représentant un espace, la commande est chkdsk_C:_/f_/r
  • C si c'est bien la partition Windows 7, adapter au besoin
Tu valides par Entrée.
L'analyse risque d'être longue, il faut que le scandisk aille jusqu'au bout.
Un message apparaîtra en fin d'analyse.
Puis tu tapes
exit
et tu sors de l'invite de commandes.
Tu retentes un démarrage normal.
Publié : dim. 25 sept. 2011 12:22
par dr-tuff
je ne trouve plus comment y allez sur la commande
Publié : dim. 25 sept. 2011 13:49
par Jango78
Pour ouvrir directement une Invite de commande en mode Administrateur...
Taper les 3 lettres - cmd - dans la barre de recherche rapide au bas du menu Démarrer (cmd.exe s'affiche en haut de la liste), puis appliquer le raccourci CTRL + MAJ + Entrée.
Publié : dim. 25 sept. 2011 16:03
par dr-tuff
chkdsk C: /f /r sa marche pas
j'ai bien la fenetre mais X:Windows\RM> a la place de systeme32
Publié : lun. 26 sept. 2011 05:30
par Babac
Allo,
Il faut exécuter cette commande en mode administrateur.
Démarrer/recherche/tapez cmd/clic droit sur ''Invite de commande(cmd.exe)'' exécutez en tant qu'adminitrateur''.
Ensuite , procédez comme Chantal 12 vous l'a dit...
Edit:Pour Chantal, m'ai trompé de numéro. C'est 11 et non 12... :bizar:
Publié : lun. 17 oct. 2011 15:24
par dr-tuff
bonjour,
voila j'ai reussi a lance le scandisk
mais est il normal que sa soit super long il est lance depuis le 16 a 8h est tjs pas fini
Publié : lun. 17 oct. 2011 19:43
Oui c'est normal mais cela dénote que ton disque est sérieusement mal en point.
Généralement même après réparation d'autre problèmes de clusters surviennent.
Laisse faire le scan et envisage de récupérer les données avant le remplacement.
Publié : mer. 19 oct. 2011 15:15
par dr-tuff
bonjour,
voila aujourd’hui entre 8h et 12h l'ordi a redemarrer tous seul sans raport :evil:
quelqu'un a une idee ???
Publié : mer. 19 oct. 2011 23:33
Quel a été le résultat du chkdsk ?
Télécharge Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
http://www.box.net/shared/hanu8abe7q
Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
Poste-le dans ta prochaine réponse.
