Impossible de lancer Windows 7 [Résolu]
Posté : mar. 30 août 2011 08:51
par Burdigalien
Depuis quelques jours je ne peux plus accéder à windows7.
Lorsque j'allume le PC (un HP Pavillon Helite HPE 410fr), une écran noir indique ;
"Récupération d'erreur windows
Windows n'a pas pu démarrer. Une modification récente du matériel ou du logiciel pourrait être la cause de l'incident.
Si des fichiers Windows ont été endommagés ou configurés de manière incorrecte, l'outil de démarrage système peut vous aider à identifier et à corriger le problème.En cas de défaillance d'alimentation pendant le démarrage, choisissez Démarrer Windows normalement.
(Utilisez les touches fléchées pour mettre votre choix en surbrillance.)
Lancer l'outils de redémarrage système (recommandé)
Démarrer Windows normalement"
Je lance l'outils de redemarrage système avec la touche "entrée"
Une barre en bas de l'écran indique que Windows charge les fichiers, une page microsoft corporation apparait 2'' puis j'ai une page bleu sans aucun message d'erreur avec la flèche de la souris sur l'écran.
Je n'arrive pas non plus à démarrer en mode sans échec.
Pouvez-vous m'aider?
Re: Impossible de lancer Windows7
Posté : mar. 30 août 2011 09:31
par SYNTAX-ERROR
Est ce qu'un programme ou matériel été installé récemment ??
L'outil de réparation système inclus sur les PC de marques n'est pas toujours aussi efficace que WinRe.
WinRe fonctionne aussi bien avec Vista que Win7.
Si tu as un DVD Win 7 original (version boite) la console de réparation y est incluse.
Si tu as un autre PC sous Win7 tu peux aussi créer un disque de réparation système.
Il faut parfois lancer la réparation plusieurs fois avant d'aboutir a un succès.
Posté : mar. 30 août 2011 09:59
par Burdigalien
Merci pour ta réponse.
Non aucun matériel ou logiciel n'a été installé récemment.
J'ai les cd de récupération du système mais avant de lancer la procédure je veux m'assurer que c'est bien Windows7 qui a un problème car la notice précise que la récupération du système va effacer toutes les données du disque dur et je n'ai pas réalisé de sauvegarde sur mon dd externe depuis 4 mois.
Posté : mar. 30 août 2011 10:14
par SYNTAX-ERROR
RE.
La tu fais dans le radical puisque avec les dvd de récup tu vas remettre ton PC a zéro.
Essaye d'abord une restauration du système a une date antérieure a l'apparition du problème.
Il faut taper F8 au démarrage pour accéder aux options de démarrage avancées puis choisir
dernière configuration correcte connue.
Posté : mar. 30 août 2011 10:39
par Burdigalien
j'ai tapé sur F8 puis sur dernière configuration connue.
Un écran bleu : " A problem has been detected and indows has been shut down to prevent damage to your computer.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
If this the first time......, follow these steps :
Check to make sure any hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufactturer for any indows updates you might need.
I f problems continue, disable or remove anay newly installes hardware or software.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use Safe Mode to remove or disable components, and then select Safe Mode.
Tecchnical information :
*** STOP: 0x000000ED (0xFFFFFA80047D2CD0, 0xFFFFFFFFC0000185, 0x0000000000000000,0x0000000000000000"
Posté : mar. 30 août 2011 11:03
par SYNTAX-ERROR
RE.
Il faut tenter toute la série de Bootrec avec l'aide de l'invite de commande.
Par contre j'ai un doute sur le fait que l'invite de commande accessible par F8 puisse permettre ces commandes,il faut peut être passer
par l'invite de commande qui est sur WinRe mais je ne suis pas sur.
Si WinRe ou le disque de réparation système n'arrive pas a réparer,si une restauration n'aboutie pas,si bootrec ne fait rien,dans ce cas
il te restera plus qu'a réinstaller Win7 a l'aide de tes DVD.
Posté : mar. 30 août 2011 11:37
par Burdigalien
....comment acceder à la série de Bootrec avec l'invite de commande?
Tu peux m'indiquer sur quelles touches tapées?
Posté : mar. 30 août 2011 21:05
par SYNTAX-ERROR
RE.
Ils faut les lancer en invite de commande accessible dans les options avancées (F8) , ou dans la console WinRe.
Par exemple tu tapes Bootrec.exe /FixBoot (attention aux espaces et aux majuscules) pour écrire un nouveau secteur de démarrage sur la partition système en utilisant un secteur de démarrage qui est compatible avec Windows .
Il y a d'autres commandes ( /FixMbr,/ScanOs,/RebuildBcd ) a utiliser selon ton besoin
Sinon il y a la commande qui efface et reconstruit la séquence de boot
* bcdedit /export C:\BCD_Backup
* c:
* cd boot
* attrib bcd -s -h -r
* ren c:\boot\bcd bcd.old
* bootrec /RebuildBcd
Tout est expliqué ici
Posté : mer. 31 août 2011 08:15
par Burdigalien
Devant mon problème j'ai décidé de procéder à la récupération de Windows et donc de formater le disque dur et effacer toutes les données, j'ai acheté un boitier pour disque dur et j'ai connecté celui-ci à un autre PC de manière à récuperer l'ensemble de mes documents, images......
Une fois l'opération terminée, j'ai réinstallé le disque dur sur son PC d'origine.
Avant de lancer le premier cd Windows.....pour voir, j'ai essayé une dernière fois (après des dizaine de fois) de lancer mon PC........et là Ho surprise!!!!une fenêtre s'ouvre et demande si je veux procéder à la réparation de l'ordinateur.....après plusieurs minutes une deuxième fenêtre demande de choisir une date de restauration, je valide....et je peux à nouveau accéder à Windows!!!!!
Sur ce coup, je n'ai rien compris, le problème va peut-être revenir, j'ai fais une analyse complète avec Malewarebyte pro, aucun virus.
Le matériel étant sous garantie, j'avais contacté HP, et à plusieurs reprises ils m'ont dit que je devais, réinstaller windows.
Que dois-je faire pour éviter à l'avenir ce problème?
Posté : mer. 31 août 2011 09:38
par SYNTAX-ERROR
Comme je te l'avais écrit dans mon 1er message:"Il faut parfois lancer la réparation plusieurs fois avant d'aboutir a un succès."
Fais une image système régulièrement sur un DD externe,ça t'évitera ces manips de démontage de DD pour passer d'un PC a l'autre et en plus si
tu devais réinstaller Windows tu n'aurais pas toutes les MAJ Windows,recherches de pilotes,installation des programmes favoris etc...etc... a te retaper.
