J'ai récemment remplacé mon Windows Xp par Windows 7
J'ai un problème de pilote d'affichage qui provoque régulièrement soit un plantage avec ecran bleu, soit très regulierement des ecrans noirs suivis du message suivant "Le pilote d'affichage ne répondait pas et a ete récupéré"
J'utilise la meme config que lorsque j'étais sous XP
Carte Mère Gigabyt GA-880GM-UD2H (Chipset graphique intégré)
Processeur AMD Phenom II X4 945 (3Ghz)
RAM 2 x 2Go OCZ DDR3 PC10600
Au début j'avais installé les pilote du CD. Dès le 1er redémarrage, j'obtiens rapidement un écran bleu parlant d'un problème avec displaydriver. Cet écran bleu apparaissait à chaque redemarrage.
Ensuite je me suis rendu sur le site de Gigabyte pour y telecharger les dernières versions des pilotes.
Résultat idem
Ensuite j'ai supprimé tous les drivers en mode sans echec puis ai recupere les derniers pilotes sur le site d'AMD (Chipset + IGP)
Ensuite j'ai un peu elevé la tension de la DDR3, à 1.68v
Ensuite modif des timing de la DDR3
Là je ne sais plus quoi faire.
Sauriez vous comment je pourrais utiliser normalement cette carte mère avec windows 7 64 bits
Merci d'avance pour votre aide
