[Résolu] Choix du mode d'alimentation "Usage normal" par défaut
massimilio
Message par massimilio »
Bonjour à tous.
J'ai fait l'achat d'un portable Asus P31S sous Windows 7, dont le mode d'alimentation bascule automatiquement sur "Power4Gear Entertainment" au démarrage. Je suis obligé de re-sélectionner "Usage normal (recommandé)" juste après chaque démarrage pour pouvoir économiser la durée de la batterie. J'ai déjà longtemps cherché comment faire pour que le mode "Usage normal" soit celui par défaut au démarrage, mais je ne trouve toujours pas.
Quelqu'un connaît-il la marche à suivre ? Par avance, merci.
Jango78
Re: Choix du mode d'alimentation "Usage normal" par défaut
Message par Jango78 »
Il n'est pas possible de désactiver Power4Gear Entertainment s'il n'est pas du tout utilisé :?:
Sur ce screen il est noté "Activé":
Autrement il y a peut-être une case à décocher dans MSCONFIG pour l'empêcher d'être chargé au démarrage de Seven.
massimilio
Merci de ta réponse rapide.
J'ai regardé dans MSCONFIG mais pas de trace de Power4Gear. Je suis donc condamné à refaire le choix "Usage normal" à chaque démarrage ? Vraiment ?...
Ce qui m'étonne c'est que l'usage normal est en gras avec la mention "recommandé". Si c'est recommandé, pourquoi ne pas avoir la possibilité de le lancer par défaut ?
Jango78
Comme il s'agit d'un Seven OEM arrangé à la sauce du fabricant, c'est un composant greffé sur le système.
Vérifier dans le Panneau de configuration Programmes s'il est désinstallable à cet endroit, ou la console des services, ou carrément dans le BIOS :hein: ... il devrait y avoir au moins un processus qui tourne dans le Gestionnaire des tâches.
massimilio
Dans Panneau de configuration > Programmes, j'ai la possibilité de désinstaller "ASUS Power4Gear Hybrid", mais je ne sais pas s'il s'agit exactement de la même chose... Y a-t-il un risque si je le désinstalle ?
Jango78
Aucune idée... seul un utilisateur de la chose pourrait répondre avec précision.
Cet outil devrait faire partie du CD ou DVD d'installation fourni avec le matériel, et on peut le trouver en téléchargement sur le site d'Asus.
BertrandB
Message par BertrandB »
Aucun risque à le désinstaller, après ce sont les réglages par défaut de Windows qui reprendront le dessus
Albert EINSTEIN
Je ne comprends pas bien ta démarche.
PowerGear Entertainment est justement un logiciel qui permet de gérer au mieux la consommation en mode batterie particulièrement.
Pourquoi le désinstaller s'il est plus fin que la gestion de Windows ?
Jango78
Aux dires de certains anglophones, Power4Gear Entertainment pourrait être assimilé à un bloatware.
Seven a tout ce qu'il faut pour configurer un profil d'alimentation, donc où se situe réellement la subtilité d'imposer une surcouche en dehors de vouloir absolument imprimer sa marque dans la machine.
D'autres trouvent néanmoins cette fonction utile, mais de mon point de vue son efficacité réelle reste encore à démontrer au vu du faible retour d'expérience.
Il y a aussi des petits effets collatéraux:
Power Saving Changes My Wallpaper
Mais de toute manière, un utilisateur exigeant (les adjectifs sont nombreux :mrgreen:) trouvera toujours matière à critiquer une fonctionnalité quitte à l'ériger en source de problèmes.
Après tout à chacun de vivre sa vie informatique dans la voie qui lui convient...
massimilio
Bonjour et merci de vos nouveaux apports.
Je ne suis pas spécialiste, mais un simple passage de souris sur l'icône d'alimentation m'indique systématiquement une durée de batterie significativement plus longue en "Usage normal" qu'en "Power4Gear Entertainment". D'où ma volonté de passer en "Usage normal" par défaut et dès le démarrage automatiquement.
Alors évidemment, le mode "Power4Gear Quiet Office" est encore plus économe, mais bon là c'est carrément la diète : plus de fond d'écran de bureau, luminosité réduite au minimum... je ne vais pas non plus partir au fin fond de la brousse. Je veux juste pouvoir emporter mon PC au travail pendant une journée sans le recharger. Ce que m'apporte le mode "Usage normal" en assurant 9 heures d'autonomie en usage bureautique et internet.
Cela dit, je n'ai peut-être pas compris comment l'utiliser mais pour l'instant, à défaut de me faire économiser de la batterie, ce Power4Gear me fait surtout perdre du temps...
