[Résolu] Connexion WiFi Internet Livebox
Posté : dim. 14 août 2011 10:46
par Viggen0020
Bonjour a tous,
je vais tacher de faire la descritpion la plus exhaustive possible de mon tracas:
- Mes parents emménagent dans un nouveau domicile, ils s'abonnent a Orange.
- la livebox arrive
- je la connecte
- elle cherche le signal et ne le trouve pas
- je me connectes en wifi a la livebox avec le PC1 (sous W7) a la livebox avec succès
- toujours pas d'Internet
- je contacte Orange, ils se déplacent et réparent (problème de connectique entre la maison et le boitier de raccordement)
- je me connecte en ethernet a la livebox avec le PC1 et je change le mot de passe du réseau wifi (qui etait juste inbouffable)
- je test internet (en ethernet): OK
- je me connecte en wifi avec le nouveau mot de passe avec le PC1: ok
- je test internet: ça ne marche plus ... ( mon problème est la)
- je test internet avec le pc2 ( sous XP) en wifi: ok
- je test internet avec le pc3 (sous W7) en wifi: ok
- essai avec un iPad et un iPhone et un BB: ok
Les config des pc1 et 3 sont similaires.
Je soupçonne la première connexion avec le mdp original de fiche le bazar donc je la supprime de la liste des réseaux connus: idem.
J'ai restauré le pc1 a une date avant la première connexion a la livebox: idem.
Le pc1 arrive bien a se connecter z la livebox mais mais ne sait pas la nommer ( " réseau non identifie " )
Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
Vigg
Re: Connexion WiFi Internet Livebox
Posté : dim. 14 août 2011 13:33
Dans le Centre réseau et partage, Gerer les réseaux sans fil :
Clique sur celui qui correspond à ta box.
Dans Sécurité, tu entres les bons paramètres et tu valides par OK.
Dans l'onglet Connexion tu coches les lignes 1 et 3.
Posté : dim. 14 août 2011 14:27
par Viggen0020
Bonjour Nardino et merci pour ta reponse,
Dans l'onglet Sécurité, les types de chiffrement et de sécurité sont les mêmes qbue ceux du pc sous W7 qui fonctionne bien. Le mot de passe est ok ( je me connecte bien a la livebox).
Dans l'onglet Connexion, j'ai laissé la ligne 1 cochée, décoché la ligne 2 et coché la ligne 3.
Le résultat est le meme ...
Ce qui est bizarre c'est que dans la liste des réseaux sans fils, il voit bien la livebox avec le bon nom. Mais dans le Centre réseau et partage, il n'arrive pas a la nommer ( "réseau non identifié").
Posté : dim. 14 août 2011 14:29
par Viggen0020
NB: je ne doispas et complément connecté a la box car je ne peux pas ouvrir sa page d'administration avec le pc1 alors que je peux avec les 2 autres.
Posté : dim. 14 août 2011 14:43
Es-tu bien en réseau domestique avec cette connexion ?
Posté : dim. 14 août 2011 15:24
par Viggen0020
Oui: quand je cliques "personnaliser" mon "Reseau non identifié", j'ai bien "Reseau privé" de cochè.
Posté : dim. 14 août 2011 18:40
Télécharge ConfigRes.exe de Pierre13
http://www.archive-host.com/link/50d4da ... 3e5710.exe
Lance l'outil en faisant un clic droit et choisis Exécuter en tant qu'administrateur. Accepte le message de L'UAC par Oui.
http://i44.servimg.com/u/f44/15/14/26/24/interf10.jpg
Clique sur le bouton Démarrer la configuration auto
Envoie le rapport qui s'ouvre par copier-coller.
Il sera enregistré sur le bureau ConfigReseau.txt
Pour fermer clique sur le bouton Quitter.
Cet outil ne fonctionne que sous Vista ou Windows 7 en 32 ou 64 bits.
Posté : dim. 14 août 2011 19:08
par Viggen0020
Voila le résultats pour la machine à problème (PC1).
Si ça peut être utile, j'ai fait la même chose avec le PC3 qui fonctionne.
PC1:
Pierre13 Forum Vista Seven http://forum-vista-seven.1fr1.net/forum
Rapport du 14/08/2011
Machine : PC1
Utilisateur : user1
Windows Vista Service Pack 1 (32 bits)
Configuration auto utilisée...
Configuration réseau:
Pas de connexion Internet
Service [Hôte du fournisseur de découverte de fonctions] stoppé ! Configuration :Automatique
1 Service(s) stoppés !
Adresse IP : 192.168.1.10
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1
DNS : 192.168.1.1 192.168.1.1
Connexion : Connexion Ok.
Vitesse : 54 Mbits/s
Carte : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter
Carte(s) connectée(s) sur PC1 :
IP : 192.168.1.10
Serveur DHCP : 192.168.1.1
Métrique : 1
Service : athr
Fin du rapport.
Le rapport se trouve sur le Bureau (ConfigReseau.txt)
PC3:
Machine : PC3
Utilisateur : user3
Windows Vista (32 bits)
Connexion Internet Ok.
Adresse IP : 192.168.1.14
Carte : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
Carte(s) connectée(s) sur PC3 :
IP : 192.168.1.14
Métrique : 1
Service : NETw3v32
Fin du rapport.
Verdict ??
Merci encore,
Vigg
Posté : dim. 14 août 2011 22:32
Dans la barre de recherche du menu Windows, tu tapes services.msc et tu valides par Entrer.
Actives ce service et démarre-le :
Posté : dim. 14 août 2011 22:53
par Viggen0020
J'ai réactiver ce services qui ne l'était pas, en effet;
mais internet n'est pas revenu pour autant ...
J'ai refait un configres:
Machine : PC-DE-MAUD
Utilisateur : Maud
Carte(s) connectée(s) sur PC-DE-MAUD :
IP : 192.168.1.10
Métrique : 1
Service : athr
Fin du rapport.
