bonjour,
je possede windows 7 edition familiale prenium
j'ai installé windows en 64 bits
et j'en suis satisfait mise a par que certain logiciel fonctionne en 32 bits.
Question 1
Avec cette licence je peux l'installer sur 1 - 2 ou 3 pc.
Question 2
Je possède le CD 32 et 64 bits
avec cette licence puis je l'installer en 32 et 64 bits sur une partition différente avec la même licence
Question 3
Si je peux l'installer en 32 et 64 bits avec la même licence quel est le minimum requis en Go pour chaque partition pour Windows 7
Question 4
Si je peux l'installer comment reconnait-on au démarrage le 32 du 64 bits.
windows7 32 et 64 bit differentes installations j'ai 4 questions
Renault5962
Re: windows7 32 et 64 bit differentes installations j'ai 4 questions
Remarque.
Il n'existe que très peu de logiciels écrits actuellement pour l'architecture en 64 bits.
C'est pourquoi la plupart sont en 32 bits et que 7 64bits permet de les utiliser.
Avec ta licence tu peux installer sur un seul pc.
Si c'est une licence OEM seulement sur le pc actuel et avec une version boîte tu peux installer en cas de changement de pc sur le nouveau
Dans le premier cas la licence est attachée au matériel et dans le second au propriétaire.
Pour l'installation des deux versions sur le même pc , il semble que cela fonctionne mais je ne suis pas certain que cela soit légitime pour Microsoft.
Une partition pour 7 doit au minimumu faire 15 Go mais il faut compter sur les programmes également, donc en général 60 Go par par système me semble raisonnable à conditions toutefois de déplacer les documents sur une autre partition.
Pour reconnaitre il te suffira de constater quelle est la version qui sera en premier dans le multiboot et de renommer avec un logiciel comme EasyBCD
http://neosmart.net/dl.php?id=1
Remarque.
Renault5962
ce n'est pas une licence OEM
merci pour la réponse aussi rapide
- Jango78
Il me semble que rien n'interdit d'installer un autre exemplaire de Seven sans clé, donc en version d'évaluation pour une période de 30 jours renouvelable 3 fois.
Si activation il y a, il faut une licence multiposte comme celle accompagnant le Pack Famille.
