Acquisition d'un disque dur SSD , utile ?
Bonjour ,
Voila cela fait un petit moment que je me demandais si l'acquisition d'un disque SSD pourrait améliorer la vitesse du PC et surtout si ca vallait la peine avec ma config.
je l'ai laissée ici Configuration de Giuse.exe
Dernière modification par Giuse.exe le dim. 7 août 2011 17:19, modifié 1 fois.
- Jango78
Re: Acquisition d'un disque dur SSD , utile ?
Tu l'as laissé où ta configuration ?
Il y a déjà eu des discussions ici sur ce thème, par exemple celle-ci incluant des échanges sur le modèle Intel Postville:
Votre indice de performances sous Seven
Le choix d'un SSD en tant que disque système apporte indéniablement des gains de performance sur le temps de chargement et de réactivité de Seven... sachant que le CPU, la RAM (type, fréquence et quantité) et la carte graphique ont aussi un rôle à jouer.
Il me semble que la configuration devrait être aussi homogène que possible et non pas montrer des écarts considérables de performance entre ses composants.
S'il y a bien une opération valable pour rendre un pc plus véloce, c'est celle-là.
Le résultat est sans commune mesure.
J'ai passé un portable avec un disque de 120 go, il est méconnaissable.
Mon pc de bureau aussi.
Il faut cependant prendre quelques précautions.
http://www.bhmag.fr/article-683-38-4-op ... n-ssd.html
http://mediacenternews.free.fr/?page_id=464
Un autre avantage très sensible sur mon portable, l'absence de bruit et la température basse du disque.
- BertrandB
En conclusion, il faut se rendre à l'évidence, un veau reste un veau ! La performance processeur plombe la machine, même avec 4 Go et un SSD.
Par contre, si ton processeur n'est pas un de ces modèles hyper économes et sous cadencés, alors oui, un SSD rendra ton PC bien plus rapide
Pour pondérer un peu les propos de l'ami Nardino, j'ai tenté de monter une config à base de fusion A350 (l'équivalent Atom de AMD) avec un Vertex 2 OCZ.nardino a écrit : S'il y a bien une opération valable pour rendre un pc plus véloce, c'est celle-là.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Salut BertrandB
mon processeur est un Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
(8M Cache, 2.40 GHz, 1066 MHz FSB).
C'est pas le dernier i7 de chez intel mais si je me trompe pas c'est déja une bonne bete non ?
Pas de souci avec ce processeur qui a été dans les meilleurs il y a pas si longtemps.
Merci Nardino , lequel me conseillerez vous ? j'aimerai avoir vos avis sur un des meilleurs modeles par rapport a ma config et un plus moyen . Merci d'avance
- BertrandB
Ta carte mère ne gère que le Sata 2, mais Un Crucial M4 128 Go me parait adapté à ta config et pourra s'insérer dans une évolution ultérieure
Il se trouve à 180,00 € sur le net
Pour le même prix tu peux avoir un OCZ Vertex 2 120 Go, mais qui lui ne gèrera pas le Sata 3
Leur capacité te permet d'installer Win 7 + tes programmes + des jeux si tu le souhaite
Le stockage doit se faire sur un autre disque, et il y a un certain nombre de réglages à faire.
Albert EINSTEIN
Albert EINSTEIN
Si tu peux te décider rapidement voici une offre qui me semble alléchante.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115199.ht ... gn=1134202
Merci beaucoup je vais regarder , on vient de me dire qu'apparement meme si je prend un SSD Sata III et que ma carte mere n'accepte que du II il tournera quand meme en II ce qui me permettra d'etre déja " a jour " si je change ma config par la suite . Merci pour tout
