[Résolu] NMI: Parity Check / Memory Parity Error ...
Posté : sam. 6 août 2011 17:59
par alex2b205
Voila je possède un HP DC 5100 avec un XP Pro et pour raisons diverses j'ai voulu mettre un W7 Pron jusque là tout va bien, je fais même le test de compatibilité avant, sait-on jamais et là toujours aucun problème pour le test. Donc j'installe W7 et au 1er redémarrage et ensuite 1 fois sur 2 j'ai ce message juste après ''Démarrage de Windows'' : hardware malfunction NMI: Parity Check / Memory Parity Error The system has halted ... J'avais déjà essayé il y a 15 jours puis quand je suis revenu sur XP je n'ai plus jamais eu ce message donc c'est un problème exclusif a W7 je suppose ? D'ou peut venir ce message ?
Se pourrait-il que je puisse le résoudre comme ça :
Configuration du bio a écrit :
Appuyer sur F10 lors du démarrage de la machine puis mettre Français
Ensuite vous êtes dans le bios, allez sur Avancé puis Options Bus
Si PCI Génération SERR# est activé, le désactiver
Appuyer sur F10 pour valider, puis sur Fichier et sur Enregistrer les modifications et quiter
Merci a vous pour votre aide et bon week end :super:
Config :
Carte mère
SMBios version 2.3
Hewlett-Packard 09E0h Hewlett-Packard
Bios: Hewlett-Packard 786C2 v01.02 12/01/2004 taille: 512Kb
Chipset
Northbridge: Intel i915P/i915G
Southbridge: Intel 82801FB (ICH6)
Processeur
Intel Pentium 4 520 Prescott Socket 775 LGA (@90 nm) 2800 Mhz ( L1D: 16 Ko, TC: 12 Kuops, L2: 1024 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR2, @266.0MHz, 4.0-4-4-12--1T
DDR2 D8LR2GNC88S 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-1
Périphériques ATA
Maxtor 6L160M0 BANC1G10 (SATA, 149.05 Go, Cache: 8 Mo)
SAMSUNG HD161HJ JF100-19 (SATA II, 149.05 Go, Cache: 8 Mo)
Lecteurs CD/DVD
HL-DT-STDVD-ROM GDR8163B0B26 (DVD-ROM)
AXV CD/DVD-ROM 2.2a (DVD-ROM)
Disque dur
Maxtor 6L160M0
SAMSUNG HD161HJ
Cartes PCI/AGP
Stockage
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) IDE Controller:
Intel Corporation:82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller:
Réseau
Broadcom Corporation:NetXtreme BCM5751 Gigabit Ethernet PCI Express:
Affichage
nVidia Corporation:GT218 [GeForce 210]:
Multimédia
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) AC97 Audio Controller:
nVidia Corporation:High Definition Audio Controller: G98 [GeForce 8400GS]
Alim : http://www.partage-facile.com/KQU6174JYF/img_1133.jpg
Re: NMI: Parity Check / Memory Parity Error ...
Posté : dim. 7 août 2011 11:48
par SYNTAX-ERROR
Ça ressemble a un problème de mémoire.
Peut être un peu poussif 2GO dans ton cas précis(l'ensemble de ta config), car normalement ils suffisent pour faire tourner
Win7.
Posté : mar. 9 août 2011 11:51
par alex2b205
Oui on dirait un problème mémoire mais la solution est de désactiver le message dans le bios ;) Car si c'était un problème mémoire ça me l'aurait fait sur XP aussi sachant que j'ai mis une 1ere fois Win. 7 et que j'ai eu ce message, j'ai ensuite remis XP pendant au moins 15 jours et pas de problème et la je remets Win. 7 et j'ai de nouveau le message ;)
Par contre je ne comprends pas le ''Peut être un peu poussif 2GO dans ton cas précis(l'ensemble de ta config), car normalement ils suffisent pour faire tourner Win7.''
Bonne journée :coucou:
Posté : mar. 9 août 2011 12:01
par SYNTAX-ERROR
alex2b205 a écrit :Bonjour,
Oui c'est ce que je te dis....C'est un problème de mémoire seulement avec Win7, qui normalement peut tourner avec 2 GO mais qui peut être dans le cas de ta config (CM..CPU..CG qui a peut être besoin de pomper sur ta ram) ne suffisent pas.
Posté : mar. 9 août 2011 12:14
par Samibou
Bonjour et désolé pour l'incrust ;)
Un élément de réponse (peut-être)
Win 7 gère la mémoire d’une toute autre façon qu’XP et certain problème de mémoire passe totalement inaperçu avec XP ce qui n’est pas le cas sur 7
Peut-être faire un test mémoire avec l'outil intégré à7 en mode personalisé ?
@+ Samibou
Et pour le tuto c'est par ici http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page1.htm
Posté : mar. 9 août 2011 18:09
par alex2b205
Je vais essayer le test mais bon elle est neuve (~1mois) ca me ferait chier qu'elle marche déjà plus ... :warn:
Je reviens dès que j'ai fini les tests merci a vous ;)
Posté : mar. 9 août 2011 20:42
par SYNTAX-ERROR
RE
On ne dit pas que tes barrettes ram sont défectueuses,on dit simplement que ta ram a l'air d'être mal gérée dans Win7.
Posté : mar. 9 août 2011 21:29
par alex2b205
SYNTAX-ERROR a écrit :RE
Ok ok :super:
Mais si c'était le cas concrètement il faudrait la changer ? ou autre ?
Posté : mar. 9 août 2011 22:47
par Jango78
A priori les barrettes D8LR2GNC88S sont du fabricant taiwanais Silicon Power.
Quant à la carte mère 09E0h, le chipset Intel series i915G/GL/GV ne peut théoriquement supporter au-delà de la DDR2-533MHz.
cf la doc technique:
HP Compaq dc5100 Business PCs
Posté : mar. 9 août 2011 23:59
par alex2b205
Elle prend 400MHz donc elle est ok a priori ? ;)
