[Résolu] Pb activation automatiques des touches filtres
MyDigitallife
Message par MyDigitallife »
après une réinstallation de la config d'origine de mon portable (Windows 7 - 64 bits), j'entends trois beeps au démarrage de windows (pas du Bios !) et le système me demande lors de l'affichae du bureau si je veux activer les touches filtres.
Comment se débarraser cela? cela peut-il être le symptome d'un dysfontionnement matériel du clavier du portable?
Merçi d'avance pour votre aide
Dernière modification par MyDigitallife le mar. 23 août 2011 22:31, modifié 1 fois.
Jango78
Re: Pb activation automatiques des touches filtres
Message par Jango78 »
MyDigitallife
Bonjour, Jango78,
merçi de ta réponse.
Ce qui m'inquiète, c'ets que cela se déclenche tout seul, au démarrage, snas que je ne fsse rien. Du coup je pense à un défaut matériel, non ?
Qu'en penses-tu?
Jango78
Ben sauf erreur c'est la première fois qu'on en parle ici dans un contexte d'installation de Seven... en bonne logique ça pourrait effectivement être le fait d'un souci avec le clavier :hein:
Par ailleurs je ne vois pas qu'on ait à appuyer longtemps sur une touche pendant l'installation du système. Et normalement ce genre de fonction ne devrait pas s'auto-activer à ce stade.
MyDigitallife
tenter une nouvelle réinstall avec les disuqes de recovery peut-il supprimer le pb ?
Jango78
Comme il est dit parfois, ça ne coûte rien d'essayer. Mais avec tout ce qu'on voit défiler depuis quelques temps, on est pas à l'abri d'une nouvelle surprise qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Bonsoir MyDigitallife
peut-être voir ceci pour les beep :arrow: http://support.asus.com.tw/pcassistant/ ... _fr-fr.pdf et chez asus :arrow: http://support.asus.com.tw/troubleshoot ... uage=fr-fr
MyDigitallife
merçi de tes liens.
Malheureusement, cela ne correspond pas à ce que j'ai: après le lancement de windows (lors de l'écran "Bienvenue" de Windows), j'ai trois fois un bip (et non un triple bip, ou un double suivi d'un seul, etc..).
Par ailleurs, quand j'essaie d'utiliser la console de restauration, les fichiers se chargent bien, puis une fosi chargé, ça zappe sur le démarrage windows.
==> c'est donc la touche MAJ qui serait activé en permanence (effectivement, je suis en majuscule par défaut dès que j'accède à windows).
Si c'ets cela que faire (le PC était stable avant, donc j'en conclue que c'est un problème logiciel).
Il n'y a rien dans mon BIOS qui ressemble de près ou de loin à une activation MAJ dès le début. Donc cela se passerait bien sous windows? (au chargement du registre ?)
edit: un élément de réponse... à tout le moins d'explication:
http://www.liutilities.com/products/reg ... aks/10701/
Bonjour MyDigitallife
Es-tu sûr que tout est bien à jour dans ton pc car après tes manips tu devais faire un tour chez asus pour confirmer .
sur cette page :arrow: http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=fr-fr et vers le cadre de gauche en rouge
tu cliques sur ton modèle de produit (portable ou pc de bureau)
lorsque la nouvelle page s'ouvre tu choisis ton numéro de série et modèle
après avoir définit ton modèle tu sélectionnes ton Os (win7 ou win7 64 bits) , les fichiers vont tous s'afficher et tu pourras comparer avec ce que tu as actuellement sur ton pc .
sinon, j'ai encore trouvé ce petit lien :arrow: http://support.asus.com.tw/troubleshoot ... uage=fr-fr avec des procèdures de dépannage
MyDigitallife
Bonjour, grimpeur,
il semble après un coup d'oeil, attentif mais un coup d'oeil que tout soit à jour, notamment le BIOS. Merçi en tout cas de ce premier lien, précieux, et parti direct dans mes favoris.
Le second lien ne me concerne pas, puisque j'ai accès à l'OS.
Depuis le temps que ça traine et que ça tourne en rond, je me tate bien de refaire une deuxième restauration usine à l'aide des DVD créés avec Ai Recovery Burning.
Un PC qui marchait bien puis qui plante suite à des màj logicielles puis qui ne peut plus revenir aux conditions usines, cad stable, ... c'est bizarre!
