[Résolu par réinstal. Seven] Gestionnaire des tâches Windows a cessé de fonctionner
hetonweer
Message par hetonweer »
Depuis quelques jours, j'ai un problème avec "taskmgr.exe"
Lorsque je souhaite le lancer, j'ai presque immédiatement un message d'erreur de Windows me signalant que "Gestionnaire des tâches Windows a cessé de fonctionner"
Je me suis assuré qu'un virus ne soit pas en cause, mode sans échec, et tout ça, mais rien à faire.
Sfc/ scannow, chkdsk ne donnent rien non plus...
Ci dessous le rapport d'erreur:
Merci d'avance,
Onweer.
Nom du journal :Application
Source : Application Error
Date : 28/07/2011 12:31:10
ID de l’événement :1000
Catégorie de la tâche :(100)
Niveau : Erreur
Mots clés : Classique
Utilisateur : N/A
Ordinateur : *****-PC
Description :
Nom de l’application défaillante taskmgr.exe, version : 6.1.7601.17514, horodatage : 0x4ce79737
Nom du module défaillant : taskmgr.exe, version : 6.1.7601.17514, horodatage : 0x4ce79737
Code d’exception : 0xc0000005
Décalage d’erreur : 0x000000000000d2b1
ID du processus défaillant : 0x16c4
Heure de début de l’application défaillante : 0x01cc4d117691a706
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\system32\taskmgr.exe
Chemin d’accès du module défaillant: C:\Windows\system32\taskmgr.exe
ID de rapport : b56cdaee-b904-11e0-aa62-90fba64cdcdf
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Application Error" />
<EventID Qualifiers="0">1000</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>100</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2011-07-28T10:31:10.000000000Z" />
<EventRecordID>20660</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>*****-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>taskmgr.exe</Data>
<Data>6.1.7601.17514</Data>
<Data>4ce79737</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>000000000000d2b1</Data>
<Data>16c4</Data>
<Data>01cc4d117691a706</Data>
<Data>C:\Windows\system32\taskmgr.exe</Data>
<Data>b56cdaee-b904-11e0-aa62-90fba64cdcdf</Data>
</EventData>
</Event>
Bien à vous,
Onweer.
Jango78
Re: Gestionnaire des tâches Windows a cessé de fonctionner
Message par Jango78 »
Hors problème d'infection malware à confirmer par ailleurs... au moins deux autres possibilités que celles déjà testées:
- une restauration du système à une date antérieure,
- un copier-coller depuis un original du fichier "taskmgr.exe" stocké dans ce dossier:
\Windows\winsxs\x86_microsoft-windows-taskmgr_xxxxxxxxxxx
hetonweer
bonjour,
merci pour la réponse rapide
la restauration à la date antérieure n'a rien donné, vais tenter votre option 2
EDIT: je viens de tenter, mais rien à faire; le problème persiste ...
une idée de la source du bug ?
Bien à vous,
Onweer.
Jango78
C'est une question à combien :?: :D ...le numéro d'évènement "EventID: 1000" est un véritable fourre-tout.
Pas de solution visiblement sur l'autre forum.
Donc préparer le DVD de Seven à portée de main au cas où personne n'aurait de piste sérieuse à proposer.
hetonweer
j'ai du me chopper une saloperie, Outlook commence à avoir des comportements bizarres au démarrage, avec des messages d'erreur, alors qu'ils n'ont pas lieu...
je crois que réinstaller le système sera la seule piste, je cherche encore et vous tiens au courant.
merci pour vos astuces,
Bien à vous,
Onweer.
hetonweer
Bon, j'ai fait un scan des entrées registre avec Glary Utilities, et là il m'indique qu'une valeur se rapportant au gest. de tâches est vide.
Je m'y rends, et elle n'est pas vide, peut-être manque-t-il qqch ?
Capture écran Glary:
Uploaded with ImageShack.us
Valeurs du registre à l'emplacement où Glary me les indique: ! serdgaqponmflckjihb --> louche : une idée d'où ça vient ? ;)
Merci pour votre aide,
Bien à vous,
Onweer.
Jango78
Juste deux indications:
- l'emplacement du registre sur la copie d'écran n'est utilisé que pour afficher la liste des derniers fichiers utilisés par la commande Exécuter.
- l'entrée pointée par Glary n'est pas un exécutable.
hetonweer
d'accord, mais alors, comment se fait il qu'une commande au nom franchement bizarre s'y trouve: serdgaqponmflckjihb
merci pour vos conseils,
Bien à vous,
Onweer.
hetonweer
avant le formatage de la partition, je vais tenter de faire un scan sous linux- Kaspersky live USB pour être sûr si je ne suis pas infecté,
je vous tiens au courant,
Bien à vous,
Onweer.
hetonweer
le scan sous Kaspersky n'étant pas complet, j'ai finalement créé un live-usb de Avira, lequel n'a rien trouvé, et par conséquent; le problème persiste.
demain, ou en tous cas très prochainement, je formate le système,
Bien à vous,
Onweer.
