Ecran bleu - carte graphique (?)
Ahouhouhou
Bonsoir à tous.
J'ai un problème récurrent extrêmement ennuyeux: je suis très régulièrement frappé par un plantage du pc avec écrans bleus à chaque fois.
Pendant un temps, je n'arrivais même plus à booter, mais c'est résolu. Il me reste ce que je suspecte être dû à un problème lié à ma carte graphique.
J'ai réinstallé 7 mais rien n'est résolu malgré un mieux. Le problème survient systématiquement lorsque je tente de jouer à un MMORPG (World of Warcraft).
Voici quelques messages des erreurs: PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
SYSTEME_SERVICE_EXCEPTION
atikmdag.sys
avipbb.sys
Ma configuration totale (tous drivers à jours):Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7601) Service Pack 1
Navigateur web par défaut: Mozilla Firefox
Client e-mail par défaut:
WinSAT
Note Générale 1 (Processeur: 6.4, Mémoire vive: 6.4, Graphiques: 1, Graphiques de jeu: 1, Disque dur principal: 5.9 )
Carte mère
SMBios version 2.4
ASUSTeK Computer INC. StrikerExtreme 1.XX
Bios: Phoenix Technologies, LTD ASUS StrikerExtreme ACPI BIOS Revision 2002 03/01/2010 taille: 1024Kb
Chipset
Northbridge: NVIDIA nForce 680i SLI SPP
Southbridge: NVIDIA nForce 680i SLI MCP
Processeur
Intel Core 2 Duo E6850 Conroe Socket 775 LGA (@65 nm) 3000 Mhz ( L1I: 2 x 32 Ko, L1D: 2 x 32 Ko, L2: 4096 Ko )
Mémoire
Mémoire physique totale: 4096 Mo, Type: DDR2, @400.0MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Corsair CM2X1024-6400C4DHX 1024 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Carte Graphique
Radeon HD 5770 (RV840,,1024 Mo)
Lecteurs CD/DVD
HL-DT-STDVD-ROM GDRH20N 0L02 (DVD-ROM Recorder)
HL-DT-STDVDRAM GH20NS10 EL00 (DVD-RAM Recorder)
Disque dur
ST325041 0AS SCSI Disk Device
Cartes PCI/AGP
Stockage
nVidia Corporation:MCP55 IDE:
nVidia Corporation:MCP55 SATA Controller:
Silicon Image, Inc.:SiI 3132 Serial ATA Raid II Controller:
Affichage
ATI Technologies Inc:Juniper [Radeon HD 5700 Series]:
Multimédia
nVidia Corporation:MCP55 High Definition Audio:
ATI Technologies Inc:Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]:
Mémoires
nVidia Corporation:C55 Memory Controller
nVidia Corporation:MCP55 Memory Controller:
Ponts
nVidia Corporation:C55 Host Bridge
nVidia Corporation:MCP55 LPC Bridge:
nVidia Corporation:MCP55 PCI bridge
nVidia Corporation:MCP55 Ethernet:
nVidia Corporation:MCP55 PCI Express bridge
Bus Séries
nVidia Corporation:MCP55 SMBus:
nVidia Corporation:MCP55 USB Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller: M4A series motherboard
Périphérique USB
Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse (Logitech USB (RX250) Optical Mouse)
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Logitech HID-compliant RX250 Optical Mouse
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique(Philips Consumer Electronics Co. Philips 220WS)
Voici mes derniers rapports obtenus avec whocrashed:
windows version: Windows 7 Service Pack 1, 6.1, build: 7601
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6850 @ 3.00GHz Intel586, level: 6
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 4293451776 total
VM: 2147352576, free: 1939152896
Crash Dump Analysis
On Sun 24/07/2011 21:08:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072411-20748-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x376FCE)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF880059F5FCE, 0xFFFFF8800776E770, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: ATI Radeon Family
company: ATI Technologies Inc.
description: ATI Radeon Kernel Mode Driver
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.).
Google query: atikmdag.sys ATI Technologies Inc. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
On Sun 24/07/2011 20:22:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072411-20919-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7FD00)
Bugcheck code: 0x50 (0x3E4A10C, 0x0, 0x174CF30, 0x8)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Sun 24/07/2011 20:11:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072411-20826-01.dmp
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFFA804D397FC0, 0x1, 0xFFFFF88004336570, 0x5)
On Sun 24/07/2011 19:48:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072411-22713-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x3BD7EB)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF88004FBD7EB, 0xFFFFF880070DC780, 0x0)
On Sun 24/07/2011 19:40:26 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072411-25630-01.dmp
This was probably caused by the following module: nvm62x64.sys (nvm62x64+0x1D08F)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFF8800475A08F, 0xFFFFF880068F6928, 0xFFFFF880068F6180)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\Windows\system32\drivers\nvm62x64.sys
product: NVIDIA Networking Driver
company: NVIDIA Corporation
description: NVIDIA MCP Networking Function Driver.
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: nvm62x64.sys (NVIDIA MCP Networking Function Driver., NVIDIA Corporation).
Google query: nvm62x64.sys NVIDIA Corporation SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
On Sat 23/07/2011 21:31:01 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\123109-25474-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x5A88)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF88005BF2BA8, 0xFFFFF88005BF2400, 0xFFFFF880012E2C11)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
Conclusion
7 crash dumps have been found and analyzed. 4 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien essayer de m'aider.
atikmdag.sys
avipbb.sys
WinSAT
Carte mère
SMBios version 2.4
Chipset
Processeur
Mémoire
Carte Graphique
Lecteurs CD/DVD
Disque dur
Cartes PCI/AGP
Stockage
Affichage
Multimédia
Mémoires
Ponts
Bus Séries
Périphérique USB
Clavier
Souris
Ecran(s)
Crash Dump Analysis
Conclusion
Re: Ecran bleu - carte graphique (?)
Il faut installer le dernier pilote graphique de ta carte.
Tends-toi sur ce lien
http://ati.amd.com/support/driver.html
Remplis le questionnaire.
Ahouhouhou
C'est fait à l'instant.
Je vous tiens au courant...
Ahouhouhou
A nouveau deux crashs avec le pilotes de la carte graphique à jour.
Rapports:
On Sun 24/07/2011 22:54:50 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072511-21652-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41284, 0x10818001, 0x0, 0xFFFFF70001080000)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Rapports:
Problème parallèle au premier : barrettes mémoire défectueuse.
Tu télécharges ce fichier
http://www.memtest86.com/memtest86-4.0.iso.zip
Tu le décompresses
Tu graves le fichier iso obtenu sur un cd
Tu mets le cd dans le lecteur et tu redémarres
Tu tapotes sur F8 et tu choisis le lecteur de cd/dvd avec les flèches quand le menu s'ouvre .
Tu valides par Entrer
Memtest va s'ouvrir et se lancer automatiquement.
Un cycle de contrôle varie de 15 minutes à plus d'une heure selon la configuration matérielle.
A la fin il ne doit pas y avoir la moindre erreur.
Les erreurs, s'il y en a seront affichées dans le cadre du bas.
Si tu disposes de plusieurs barrettes, je t'invite à les tester une par une.
Tu le décompresses
Ahouhouhou
J'avais utilisé l'outil de diagnostic mémoire de 7, qui ne m'avait rien signalé, mais là avec memtest.....deuxième test >>> 22500 erreurs !!! J'en ris presque !
J'isole la ou les barrettes défectueuses et je vous dis si le système est à nouveau stable.
Essaie de faire une photo de l'écran avec les erreurs si possible.
Merci.
Merci.
Ahouhouhou
J'ai les erreurs suivantes: test #7 random numbers sequence avec par exemple failign adress: 000405alff8
Mais aussi: test #4 moving inversions, random paterns avec 300k+ erreurs jusqu'à ce que tout l'écran bug
Et encore: test #5 block moves, 80 moves
Par contre, il y a quelquechose extrêmement bizarre...
1- J'enlève 3 de mes 4 barrettes > test > pas d'erreurs
2- J'ajoute une deuxième barrette > test > erreur test #7
3- J'enlève la barrette défectueuse et remplace par les autres tour à tout > à chaque fois test > erreur
MAIS !
4- Je place une barrette défectueuse dans le port de la barrette saine > test > aucune erreur
5- Je place la barrette saine dans le deuxième port > test > erreur.
Le problème viendrait-il des ports de la carte mère plus que des barrettes de RAM?
MAIS !
Ahouhouhou
Mise à jour.
Les 4 barrettes de RAM sont saines quand je les teste individuellement dans le port DIMM A1.
Le problème pouvant venir des ports, je les ai nettoyés à fond et vais commencé les tests en dual.
A plus.
A plus.
Ahouhouhou
Suite des tests: Tout roule si je ne mets qu'une seule barrette dans le port DIMM A1 ou DIMM B1.
En en mettant dans B1 et B2, je passe le test de RAM, je boot. Après une demi heure sur le bureau ( aucune application lancée), freeze et plus moyen de faire booter le pc.
La barrette enlevée du port B2, tout rentre dans l'ordre...
A bientôt.
A bientôt.
