Effacer automatiquement un dossier...
Posté : dim. 24 juil. 2011 16:42
par Doumvert
Coucou
Peut-on automatiser l'effacement d'un dossier à chaque fermeture d'un programme ?
En l'occurence j'aimerai pouvoir le faire avec le dossier "Cache" de World of Warcraft pour une histoire d'addon.
Merci d'avance...
Doumvert: membre actif du
FLB (
Front de
Libération de
Bubulle)
Re: Effacer automatiquement un dossier...
Posté : dim. 24 juil. 2011 17:48
par Jango78
Une possibilité existe dans l'autre sens... supprimer automatiquement le cache avant de démarrer WOW:
Clear your cache automatically every time you start wow
Posté : dim. 24 juil. 2011 19:33
par Doumvert
Merci beaucoup mais ça ne marche pas ou plus
Tout se passe correctement, j'ai bien une furtive fenêtre Invite de Commande qui apparait et le jeu se lance bien à la fin mais ça n'efface rien.
En tapant différemment dans Gougueule des mots-clé je suis en fait tombé sur la même astuce et sur quelques variantes en français mais toutes datent d'avant les derniers patchs et/ou extensions du jeu, ceci explique peut-être celà...
J'ai modifié les lignes de commandes pour que ça n'efface plus les fichiers à l'intérieur des sous-dossiers de Cache mais les sous-dossiers eux-mêmes; puis modifié pour que ça efface Cache directement (ce que je fais manuellement quand j'y pense, le dossier, les sous-dossiers, les fichiers se re-créer dès le lancement du jeu); modifié pour que le Yes de l'invite de Commande soit manuel; modifié pour que ça ne lance plus le jeu automatiquement à la fin des opérations... bref j'ai essayé plusieurs combinaisons qui fonctionnent en apparence mais jamais rien ne s'efface automatiquement ou semi-automatiquement si tu wois ce que je weux dire...
J'espère être clair dans mes explications...
Donc je cherche encore sur Gougueule mais tu/vous avez une autre astuce, je prends...
Posté : lun. 25 juil. 2011 00:39
par spiralien
Est-ce que tu exécutes bien ton fichier batch en tant qu'administrateur (click droit --> Exécuter en tant qu'administrateur).
Si ton jeu est installé dans Program Files , tu auras un "accés refusé" si tu n'exécutes pas ton batch en tant qu'admin.
Posté : mar. 26 juil. 2011 20:46
par Doumvert
Désolé de répondre que maintenant...
Je m'en suis voulu en lisant ton conseil Spiralien car je ne l'avais pas fait mais ça ne marche pas non plus
Tant pis, j'ai pris l'habitude de le faire manuellement à présent...
