Problème d'écran bleu
tatoun
Message par tatoun »
bonsoir :(
voila je vous explique mon problème depuis 3 jours je démarre mon pc Windows vista et il crach sur un écran bleu
les problèmes sont :
bad_pool_caller
memory_management
cache menager
the driver is mismaning system
Tous sont problèmes vient chacun leur tour, un coup je démarre j'essaie d'accéder au Windows soit j'arrive 30 seconde
a chaque essaie j'ai un des messages d'erreur citer.
j'ai donc voulu reformater mon ACER a l'aide de F9 F10 F11 je c pu je voit le mode de restauration et boom sa plante
j'ai voulu installer windows 7 au lancement du cd sa plante
j'ai mis les cd d'un collégue qui sont a graver a l'ouverture de l'achat du pc sauf que lui c'est windows 7 et moi vista, j'ai voulu essayer il les a pris
a commencer l'installation et en cour il a cracher....
donc désormais plus de windows, au démarrage j'ai bootmgr is missing
impossible d'ouvrir windows, et quand j'essaie de mettre un cd de restauration sa crach
aider moi s'il vous plait, je c'est plaus quoi faire, je n'est plus accés a windows pour pouvoir désinstaller un programme ou autre :hein: :hein: :hein: :hein: :hein: :hein:
legendaire45
Re: Problème d'écran bleu
Message par legendaire45 »
eh bien, je pense qu'une pièce de ton pc a dû rendre l'âme!!!Peut-être la RAM ou le disque dur.(pencherait plus vers la RAM)
a-tu déjà démonter ton pc?si oui combien de barrettes de RAM as-tu?
Demande a ton a ton collègue de télécharger et de graver memtest86+ (le + est important) et ensuite met le dans ton ordinateur.Un scan devrait se lancer tout seul.Si il y a des erreurs, c'est que l'une des barettes est morte
note:Bootmgr is missing est une erreur causé par l'installation du windows 7 qui n'a pas été jusqu'au bout,car il manque le(ou les) fichier(s) de démarrage de windows.
Image Télécharge WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Image Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
legendaire45
nardino je pense pas qu'il soit capable d'utiliser whocrashed puisqu'il n'a plus acces a son windows!!
Il faut réparer le démarrage avec WinRE.
http://www.forum-seven.com/windows-7-re ... ncees-4804
