Ram 400Mghz compatible avec 800?
Posté : mer. 20 juil. 2011 22:05
par WindowsMarc
Bonjour mon pc a une barrette PC2-6400 1 GO en 400 Mghz .Une barrette en plus avec 1 GO en 800 Mghz sera t-elle compatible?Merci :coucou:
Re: Ram 400Mghz compatible avec 800?
Posté : mer. 20 juil. 2011 22:33
par Jango78
Juste une définition de la PC2-6400 d'après le Wiki:
Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçue pour être cadencée à 400 MHz, utilisant des puces de mémoire DDR2-800, avec une bande passante de 6,400 Gio/s.
notation PC2-6400 = bande passante théorique.
notation DDR2-800 = fréquence d'horloge équivalente.
On divise ou on multiplie par 8 selon dans quel sens on prend l'affaire.
Posté : sam. 23 juil. 2011 21:08
par WindowsMarc
heum heum :bizar: c'est oui ou non?Merci quand même
Posté : sam. 23 juil. 2011 22:10
par Jango78
Salut ! :coucou:
Vu que ça ne se bouscule pas pour répondre, j'ai au moins fait remonter le post :D
Bon alors on mélange une barrette de 400MHz avec une barrette de 800Mhz, ça donne quoi à l'arrivée comme fréquence résultante :?:
Bah en principe c'est la fréquence la plus basse qui l'emporte, donc 400MHz.
Mais vous êtes en DDR2... donc peut-être avec la fonction Dual-Channel ou Double-Canal... dans ce cas les barrettes de DDR2 sont à grouper par paire identique, autrement vous perdez à la fois la fonction et les performances.
Par contre vous pouvez associer 2 barrettes de même fréquence, mais avec des tailles différentes qui s'additionnent dans la limite de capacité que peut supporter la carte mère.
Vérifier dans le mode d'emploi de la carte mère, c'est obligatoirement indiqué.
J'ai bon là... :?:
Posté : lun. 25 juil. 2011 23:30
par WindowsMarc
Ben merci pour c'est conseilles ;)
