Problème d'installation des Sims 3
Publié : dim. 17 juil. 2011 22:40
par Lesly69
J'ai un sony vaio depuis plus d'un an et suite a un beug de mon ordi j'ai dus le formaté donc j'ai perdu tout mes jeux mais j'ai voulu réinstallé les sims 3 cependant vers la fin de l'installation le message "impossible de satisfaire à la demande en raison d'une erreur de périphérique d'E S" s'affiche j'aimerais savoir comment remédié à ce problème j'ai déjà chercher sur internet mais les solutions était pour vista mais je suis sous Windows 7.
Merci d'avance !
Re: Problème d'installation des Sims 3
Publié : dim. 17 juil. 2011 23:47
par Jango78
A priori erreur connue sous le code 0x8007045D.
Une première idée est que le problème est soit en amont, soit en aval. Donc la qualité de gravure ou l'état physique du support, ou côté disque dur avec un ou plusieurs secteurs corrompus/endommagés.
Entre les deux il y a le lecteur-graveur, les interfaces, les câblages et tous les pilotes concernés.
Dans le Gestionnaire des périphériques, il y avait dans certains cas une vieille histoire à propos des contrôleurs ATA/ATAPI IDE et les modes de transfert DMA/PIO.
Bon après il y a les considérations de protection anti-macinchose par rapport au jeu et peut-être d'autres trucs... ou alors une réparation/nettoyage avec un outil adapté s'impose.
Publié : dim. 17 juil. 2011 23:58
par Lesly69
J'ai vérifiée ce n'est ni un problème du cd ni du lecteur cd donc je pense que sa serait un problème du disque dur mais je peux toujours accéder a mes dossiers et tout j'ai déjà faite de nombreuse autre installation et ce message ne s'est pas afficher et je ne peux juste pas installé ce jeux là je me demande si le jeux n'aurait pas endommagé mon disque dur ..
Publié : dim. 31 juil. 2011 03:27
par Lesly69
Toujours pas trouvé de solution ?
