[Résolu] L'exécution automatique ne se lance pas
Publié : dim. 17 juil. 2011 15:54
par pandahori
sous windows 7 62 bits
quand je connecte un disque un disque amovible - disque dur externe - appareil photo numerique en usb je n ai plus le programme exécution Automatique qui se lance
ce qui m oblige a aller le chercher dans ordinateur pour impoerter les images,
pouvez vous SVP m aider a rétablir cette fonction
avec mes remerciements
sincères salutations
pandahori
Re: L'exécution automatique ne se lance pas
Publié : dim. 17 juil. 2011 16:25
par Jango78
Peut-être la solution dans ce précédent topic...
Exécution automatique sous Windows 7 [Résolu]
Publié : dim. 17 juil. 2011 18:28
par pandahori
bonjour Jango78
j ai donxc été dans solution dans precedent topic et j ai appiqué le conseils de Chantal
dans la base du registre j ai attribué 0(zero)a Nodrive Type Autorun, mais je n ai pas pu attribué la valeur3 pour NodriveAutorun ce dernier etant absent de la liste
dans HKEY_CURRENT_USER j ai du m'arreter a policies ,qui etait impossible a ouvrir.
en conclusion rien que du fait de rentrer la valeur 0 dans dans Nodrive Autorun a rétablit la fonction Exécution Automatique
Avec mes remerciements a tout deux, tres sincères salutations
pandahori
Re: [Résolu] L'exécution automatique ne se lance pas
Publié : dim. 17 juil. 2011 19:00
par Jango78
OK... le principal est que la fonction soit rétablie
Il est probable que l'accès à certaines clés soit protégé, auquel cas il faut s'approprier les droits par l'option Autorisations du clic-droit sur la clé concernée afin de pouvoir modifier son contenu.
Merci du retour et bonne continuation
