[Résolu] Centre de maintenance / sauvegarde
Publié : ven. 15 juil. 2011 22:33
par snowtiger
Je viens de procéder à l'initialisation d'un Eee Asus.
Dans centre de maintenance, il y a comme message : configurer la sauvegarde.
Puis-je utiliser un DD externe (Lacie) qui est déjà utilisé par un autre PC sous Vista (et donc faire une utilisation partagée) ?
Vaut-il mieux graver un DVD ? Mais dans ce cas le graveur que j'utilise pour mon PC Vista est doté de DVD d'installation (NERO) et comme l'Eee n'a pas de lecteur DVD cela pose problème...
Que faut-il faire ?
Merci à vous.
Re: Centre de maintenance / sauvegarde
Publié : sam. 16 juil. 2011 08:54
Oui, bien sûr, tu peux utiliser ton DD externe pour effectuer cette sauvegarde.
Cela ne pose aucun problème, dans la mesure où Windows reconnaît bien ce DD externe
Création d’une image disque avec le log intégré à WINDOWS 7
Sauvegarde complète avec le choix du contenu - Windows 7
Publié : sam. 16 juil. 2011 11:47
par snowtiger
Merci Chantal pour ta réponse.
J'ai effectué une sauvegarde (via centre de maintenance) sur le DD externe avec l'option "Laisser Windows choisir", ce qui signifie qu'une image système a été créée.
Ceci dit,il ne m'a pas été demandé de créer un CD/DVD de restauration ?
C'est bon ainsi ? Quelque chose d'autre à effectuer ?
Merci à toi.
Publié : sam. 16 juil. 2011 11:49
Sauf erreur les EEEPc sont livrés avec un disque de restauration mais il faut dans ce cas un lecteur externe pour l'utiliser.
Il est possible aussi de mémoire de créer une clé USB de restauration.
Publié : sam. 16 juil. 2011 12:00
par snowtiger
Bonjour Nardino,
Aucun DVD fourni avec l'EEE Pc 1001 PXD.
Le mode d'emploi prévoit juste pour la restauration du système de se référer à la section "Utiliser la partition de restauration" (via touche F9).
Et dans ce cas, la sauvegarde sur le DD externe n'est peut-être pas idéale, valait-il mieux le faire sur le DD interne ?
Publié : sam. 16 juil. 2011 12:03
Je n'ai jamais utiliser la sauvegarde de Windows, aussi je ne peux pas t'aider sur le coup.
Chantal pourra surement te conseiller.
Attends son passage.
Publié : sam. 16 juil. 2011 12:12
par snowtiger
OK merci Nardino.
En fait, pour l'instant je n'ai fais que suivre les instructions suggérées par W7 à partir du petit drapeau situé en bas et à droite de l'écran.
Publié : sam. 16 juil. 2011 13:20
Tu as en effet la partition de Recovery qui te permet de restaurer le système en configuration d'usine, c'est-à-dire tel qu'il était quand tu l'as allumé la 1ère fois.
Il te faut ensuite installer toute ta panoplie de logiciels et si tu n'as pas sauvegardé tes données personnelles auparavant .... ben, elles sont perdues !
La sauvegarde que tu viens d'effectuer sur ton DD externe, te permet, en cas de souci, de restaurer ton système tel qu'il était au moment de la sauvegarde, logiciels installés et données personnelles.
Perso, par choix personnel, je préfère faire une image système seule, dans la mesure où mes données personnelles sont enregistrées directement sur un DD externe (données sauvegardées à part régulièrement).
Voilà
Donc pense à faire une sauvegarde régulièrement, soit totale, soit par une image système (tu peux alterner les 2, tout dépend de la place dont tu disposes).
Toujours si tu as de la place, tu peux aussi faire une sauvegarde ou une image système sur une autre partition du DD interne.
Pense aussi à simuler une restauration de la sauvegarde ou de l'image, via le CD de récupération, pour t'assurer que ton image est reconnue (dès que cette image ou image est trouvée tu cliques sur Annuler, puis sur Redémarrer).
Pour info ..... je fais régulièrement des images système, mais je n'ai jamais eu à m'en servir (je touche du bois !)
Publié : sam. 16 juil. 2011 15:31
par snowtiger
Merci Chantal
Si j'ai bien compris, il vaut mieux sauvegarder sur DD externe et aussi sur le DD interne (pour le choix d'un autre partition je suppose que W7 le fait automatiquement).
Pour le CD de récupération je ne peux en créer un qu'avec un graveur externe... Ce qui signifie aussi que pour une éventuelle utilisation de celui-ci il faut brancher le lecteur externe de disques au Eee PC...
Publié : sam. 16 juil. 2011 18:35
