[Résolu] Problème Startup Repair Démarrage Windows 7 impossible
Posté : dim. 10 juil. 2011 16:00
Bonjour à tous.
Je possède un ordinateur portable HP pavillon dv7-3165ef (date d'achat: 8/07/2011) avec les caractéristiques suivantes:
-Processeur Intel Core i7-720QM
-4GO RAM
-nVidia Geforce GT320M
-Windows 7 Edition Familiale Premium (64 Bits)
Depuis la 1ère mise en route du portable, de nombreuses mises a jour sont effectuées via le Windows Update tous les jours. Je n'ai installé aucun logiciels personnel mis à part le navigateur internet Google Chrome.
Le problème étant que lors de la dernière mise à jour (10/07/2011), je redémarre le PC normalement mais Windows 7 ne se charge pas comme prévu
Je tombe ensuite sur une fenêtre concernant le Startup Repair. Je remplace US par French et clique sur Next
Le Startup Repair se déroule normalement pendant un long moment et se termine sur un échec. A la place je me retrouve avec le Recovery Manager
J'ai effectué toutes les options possibles du Recovery Manager une par une qui ont toutes échoués également:
-Lors de la récupération du système, je reçois un message d'erreur me disant que le disque de récupération na pas été détecté. J'ai réessayé avec chaque DVD de récupération et même en essayant la sélection manuelle.
-La Restauration du système à une date antérieure est également impossible (se termine sur un échec). 3 sauvegardes de système sont disponibles à la même date (09/07/2011) concernant des mises a jour critiques. Les 3 ne fonctionnes pas.
"An Unspecified error occurred during Sytem Restore. (0x8000ffff)"
J'ai ensuite une nouvelle et dernière fenêtre qui propose les mêmes options précédentes (qui étaient elles automatique)
Les résultats sont les mêmes. Le Windows Memory Diagnostic indique qu'il n'y a aucun problème dans son analyse.
Les Disques de Récupération ont été créés dès la 1ere mise en marche du PC via le Recovery Manager selon les instructions du vendeur et du manuel d'utilisation
J'ai déja essayé de faire une Récupération du système toujours avec le Recovery Manager mais cette dois-ci via le BIOS avant tout chargement du système.Le résultat étant le meme que la récupération précédant.
Idem en essayant de booter via le DVD de récupération (je tombe sur Startup Manager)
A chaque redémarrage il se produit exactement le même problème et ainsi de suite.
J'ai effectué chkdsk via une fenêtre de commande et aucun secteur défectueux (0 ko)
Je dispose toujours de la garantie. Mais celle-ci étant assez longue avant le retour de mon portable (envoi au fournisseur>diagnostic>confirmation de réparation>retour au magasin) je souhaiterais essayer de résoudre le problème d'abord si cela est possible avant de l'envoyer en SAV.
Voila j'espère avoir apporté toutes les informations nécessaires.
Désolé pour la longueur du Post et la qualité des images.
Merci d'avance[*]
-4GO RAM
Merci d'avance[*]
