Ecrans bleus au démarrage
Posté : mar. 5 juil. 2011 23:49
par QuadCoreInside
Salut à vous ,
Je m'inscris aujourd'hui ici , car j'ai des soucis avec ma bécane donc les caractéristiques sont :
Intel core 2Quad Q9550
2*1go DDR3 dual channel @1333 1,8v Corsair xms
Saphire hd5770 vapor x 1 GO edition oc
Carte mère p5q3 deluxe wifi @pn bios à jour.
Windows 7 intégrale officiel
Aucun composants sont overclockés.
Je suis à la version 10.2 ccc de catalyst car la derniere version 11.6 générais aussi un écran bleu , avec la version 10.2 il y en a toujours pas.
La ram a été testé aujourd'hui(memtest) , aucun soucis , sauf que au redémarrage , je me suis taper 3 écran bleu de suites , les mêmes comme d'hab , sauf que normalement sa les faits pas de suite comme cela.
Donc voila les rapports de whocrashed :
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: E:\Windows\Minidump
On Tue 05/07/2011 19:10:31 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-19172-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x415CB)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFFFFFFFFFFFFF, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82C9D7CE)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: E:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
On Tue 05/07/2011 19:09:00 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-17487-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x1A9AF)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFFFFF8AF8733C, 0xFFFFFFFF8AF86F20, 0xFFFFFFFF88EF5848)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: E:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Tue 05/07/2011 19:07:36 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-19500-01.dmp
This was probably caused by the following module: msrpc.sys (msrpc+0x22CD4)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF88F79CD4, 0xFFFFFFFF8AF874F0, 0xFFFFFFFF8AF870D0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: E:\Windows\system32\drivers\msrpc.sys
description: Kernel Remote Procedure Call Provider
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
On Tue 05/07/2011 18:05:58 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070511-16832-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x225AC1)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF82E2EAC1, 0xFFFFFFFFA0D14B1C, 0x0)
Error: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Mon 04/07/2011 18:55:06 GMT your computer crashed
crash dump file: E:\Windows\Minidump\070411-26083-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x225BFC)
Bugcheck code: 0x1000008E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFFFFF82E2ABFC, 0xFFFFFFFFA3718B1C, 0x0)
En espérant que quelqu'un puisse m'aider, merci d'avance et à bientôt.
Re: Ecrans bleus au démarrage
Posté : mer. 6 juil. 2011 09:41
par cweber88
Salut,
Essaye de réinstaller ton OS et de ne pas télécharger les modules linguistiques qui sont proposés dans la mise à jour facultative.
En espérant que cette solution résoudra ton problème.
EDIT : Tu peux aussi avant de réinstaller ton OS de "Réparer ton ordinateur" en utilisation le DVD de W7.
Posté : mer. 6 juil. 2011 09:48
par darky
Les rapports indiquent que cela provient d'un bug venant de pilotes, en aucun cas matériel.
Il faut mettre à jour tes pilotes ou remettre une version plus ancienne d'un pilote mis à jour récemment.
Edit: essaie de passer en mode sans echec, afin de voir i tu peux mettre à jour les pilotes en question.
Sinon, comme le souligne cweber88, il faudra faire une réparation du système.
Bien à toi.
Posté : mer. 6 juil. 2011 22:47
par QuadCoreInside
Salut , merci pour vos réponses
J'accède entièrement au mode sans echec ainsi que le mode normal , mais ça fini toujours par bug , ça peut bug à 25 minutes de jeu ou bien 3 heures , je ne vois franchement pas le driver qui peut être en cause...
Posté : jeu. 7 juil. 2011 09:11
par darky
Un petit tour ici => http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 et mets à jour tous les pilotes trouvés ;)
On verra bien ce que ça donne.
Sinon faudra tenter une réparation du système... :(
Bien à toi.
