Probléme démarrage en mode sans échec [Résolu]
clone
Message par clone »
Salut les gens
Je vous explique mon souci, il est simple a expliqué d'ailleurs.
Mon Pc n'arrive pas à démarrer en "mode Sans-échec"
Il passe bien le chargement de tous les fichiers puis lorsque qu'il mais, le logo de windows il redémarre.
J'ai bien essayé le mode sans-échec avec prise ne charge du réseau et il fait de même
aprés plusieurs tentatives et toujours pareil, je décide donc de lancer un coup de Malwarebytes sous Seven au cas ou, et il ne trouve rien de nuisible :mrgreen:
J'ai lancé aussi une réparation du démarrage et toujours pareil !!
Donc si vous avez un remède a ce problème cela me ferait extrêmement plaisir
Merci d'avance de vos réponses
Le profil de mon pc
Windows Seven Pro
carte méres: Asus P5w DH Deluxe
Processeur: Core2Duo 8400
Refroidissement du processeur: Gemini II + 2 ventirads 12cm
Mémoire: 2 Giga de DDR2
Carte Graphique: Nvidia Geforce GTX 285
Disque dur: au nombre de 3 en Sata
Re: Probléme démarrage en mode sans échec
Télécharge ce fichier
http://www.oxygenepc.com/forum/download ... 7389f37a6b
Il s'agit d'un fichier .reg
Tu double-cliques dessus pour le fusionner avec le registre
Et tu redémarres.
clone
Message par clone »
Salut et merci de la réponse
Par contre que va t'il faire ce petit fichier de registre ?
Désolé j'aime bien savoir ce que je fais avant de lancer quoi que ce soit sur mon Ordi, j’espère que tu comprendra. :ugeek:
Ce fichier va remettre les clés de registre concernant le mode sans échec dans leur configuration d'origine..
clone
Message par clone »
Salut les gens
Merci nardino pour cette aide.
Donc ayant un poeut de temp je decide donc d'essayer de fusioner ce fichier registre et j'obtine ce message de Seven
Donc ma question et comment réussir à inscrire correctement tout les données ce cette clef registre
Fais-le en mode sans échec.
clone
Message par clone »
Ben le souci c'est que windows seven ne veut pas passé en mode sans echec, le Pc reboot au bienvenue du mode sans echec !!
Autant pour moi, je n'ai pas pris le temps de relire le sujet.
Cela va devenir un peu compliqué.
Je fais une recherche.
clone
Message par clone »
Bon après une recherche de mon côté j'ai découvert que le widget de CanalPlusVod pouvait causer ce problème et comme je possède ce service sur mon pc, il faut donc le désactiver dans les services de Msconfig et changer le démarrage de celui-ci dans service.msc et le passer en manuel ce que j'ai fait et j'ai pu redémarrer le mode sans échec.
J'espère que vous avez compris plus ou moins ce que je décris que ca puisse aider d'autre personne au cas ou
Encore merci pour les réponses apporter
Merci pour le retour d'info.
Il fallait le trouver.
