Bonjour s'il vous plait j'ai besoin de votre aide
Mon problème et le suivant :
j'obtiens un écran bleu quand je retire le modem ou quand je mets le mon PC portable en veille
Description du problème :
Signature du problème*:
Nom d’événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème*:
BCCode: a
BCP1: 00000004
BCP2: 00000002
BCP3: 00000001
BCP4: 83075AE6
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème*:
C:\Windows\Minidump\062111-23556-01.dmp
C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\WER-63554-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne*:
http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n’est pas disponible, lisez la version hors connexion*:
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Blue screen récurent sous Windows 7
simo_be_01
simo_be_01
Re: Blue screen récurent sous Windows 7
je l'ai déjà fais et j'ai même réinstaller le système mais l’écran bleu continue à apparaître
Ce type d'erreur s'affiche le plus souvent quand un pilote de périphérique n'est pas compatible avec le système d'exploitation.
Vérifie qu'il n'y a pas une alerte sur l'un d'eux dans le gestionnaire de périphériques.
Télécharge WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence
Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .
Télécharge WhoCrashed Home Edition 3.01 de Resplendence Tu l'installes et tu le lances par Analyze.
Tu postes un copier-coller de ce qui apparait .@+
simo_be_01
Bonjour voila le rapport que j'ai obtenu merci
System Information (local)
computer name: HP-PC
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6670 @ 2.20GHz Intel586, level: 6
2 logical processors, active mask: 3
RAM: 2072264704 total
VM: 2147352576, free: 2011193344
Crash Dump Analysis
On Tue 21/06/2011 13:43:03 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\062111-23556-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x467FB)
Bugcheck code: 0xA (0x4, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF83075AE6)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This was probably caused by the following module: ntkrpamp.exe (nt+0x467FB)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: ntkrpamp.exe .
Google query: ntkrpamp.exe IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Sun 19/06/2011 14:27:14 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061911-32807-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xCCFA7)
Bugcheck code: 0xA (0x4, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF830BDAE6)
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sun 19/06/2011 10:35:52 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061911-46971-01.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1+0x3102A)
Bugcheck code: 0xA (0x4, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF8306BAE6)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
description: DirectX Graphics MMS
On Thu 16/06/2011 20:49:19 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061611-24866-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0xDCD10)
Bugcheck code: 0x9F (0x3, 0xFFFFFFFF85FF6030, 0xFFFFFFFF83177AE0, 0xFFFFFFFF87651ED8)
Error: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Bug check description: This bug check indicates that the driver is in an inconsistent or invalid power state.
On Mon 13/06/2011 10:00:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\061311-22276-01.dmp
This was probably caused by the following module: sptd.sys (sptd+0x11BA0)
Bugcheck code: 0xA (0x60, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF8310D90E)
file path: C:\Windows\system32\drivers\sptd.sys
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: sptd.sys .
Google query: sptd.sys IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Mon 23/05/2011 22:29:35 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052311-23524-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x60, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF82F0790E)
Conclusion
7 crash dumps have been found and analyzed. 3 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
sptd.sys
ntkrpamp.exe
If no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination the errors that have been reported for these drivers and include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions from users who have been experiencing similar problems.
Crash Dump Analysis
Conclusion
sptd.sys
ntkrpamp.exe
Il semble que Alcohol ou DaemonTools soit en cause dans ton problème.
Il faut désactiver tous les lecteurs virtuels avant de désinstaller le programme et vérifier à l'usage si c'est bien la seule source du problème.
Comme la chose est parfois compliquée, je te conseille de le faire par Revo Uninstaller
Tutoriel RevoUnisntaller
Mais surtout commence par désactiver les lecteurs virtuels.
simo_be_01
j'ai aucun lecteur virtuel installé sur mon ordi ??
Supprime ce fichier :
C:\Windows\system32\sptd.sys
