J'ai installé Seven sur un PC de marque ACER ASPIRE T660, le lecteur dvd étant HS, j'ai installé depuis une clefs usb, le problème c'est que pour démarrer je suis obligé de laisser une clef usb branché, je précise que je mets n'importe quelle clef avec ou sans fichier et ça marche, une fois le pc allumé je peut retirer la clefs.
Je n'ai pas utilisé l'utilitaire SysKey. j'ai désactivé les ports usb dans le BIOS et la le PC démarre normalement sans clefs mais bien sur je n'ai plus de souris, clavier...
Merci pour votre aide.
Impossible de démarrer PC sans clé USB
- Jango78
Re: Impossible de démarrer PC sans clé USB
A tout hasard, vérifier dans le BIOS l'ordre de démarrage des lecteurs... en bonne logique le disque système doit être placé en première position.
Voir au menu Boot de la page principale:
J'ai vérifié dans le BIOS le disque système est bien placé en première position...
- Jango78
Ok...
Un cas similaire a été rapporté sur un forum anglophone pour un PC monté maison... l'utilisateur avait semble t'il oublié de retirer sa clé USB après une mise à jour du BIOS. Mais une fois enlevée, l'ordi se figeait systématiquement au redémarrage dès le début de l'affichage des tests POST.
Donc ce qui voudrait dire que le chargement du système aurait enregistré un boot prioritaire sur clé.
Malgré les nombreuses manips essayées, l'intéressé ne semble pas avoir résolu son problème.
Il n'est pas garanti qu'un chargement des options par défaut, i.e. le choix Load BIOS Defaults, ou une réparation du système avec le DVD soit pertinent.
Ou alors formater et tout réinstaller depuis le début en faisant attention de retirer la clé à chaud au moment opportun, en principe pendant le décompte avant premier reboot. Tous les fichiers nécessaires étant copiés sur le disque dur, le système n'a pas besoin de la clé pour se déployer.
Ce genre de situation est rarissime, donc manque de retour d'expérience...
Merci pour cette info, j'ai parcouru beaucoup de forum et comme vous dites c'est rarissime.
J'ai donc réinstaller XP et la ça marchait sans la clef USB ensuite j'ai reformaté et installé Seven avec le DVD ( j'ai pu emprunter un lecteur) mais le problème est toujours identique donc je préfère laisser le pc avec la clef dessus plutôt que trop modifier le BIOS et sans être sur que cela marche.
Encore merci pour votre aide.
A bientôt.
A bientôt.
Aline as tu trouvé une solution ?
J'ai le même problème sur mon ACER ASPIRE E560, impossible de démarrer windows 7 sans qu'une clé usb soit insérée....
J'ai tenté de multiples manipulation sans succés...
- débranché tout ce qui était en usb, enlevé les autres disques dur..., manip dans le bios, réparation par la console, manip via bootsec, etc...
- Même en changeant le disque dur (mis un neuf)... j'ai toujours le - qui reste clignotant... je continu mes recherches...
- seule piste non encore exploré c'est de débrancher le lecteur de cartes...
A savoir qu'avant j'étais déjà sous windows 7 sans jamais avoir eu de problème, j'ai simplement voulu remettre tout à plat pour repartir sur de bonne base (j'aurais pas du)...
edit : j'ai tenté un flash du bios sans succés et oh surprise mon bios et également celui du T660 (comme Aline)
Matwo
Matwo
- Jango78
Incompatibilité chronique avec telle ou telle méthode d'installation suivie, installation buggée ou corrompue, BIOS buggé, installation nécessitant un process spécifique à la marque, par ex. utilisation exclusive d'un DVD OEM ou Retail, ou autre particularité/astuce via des outils Acer... perso je pencherais plutôt pour un BIOS pas très net, surtout si version Bêta, mais la vérité est peut-être ailleurs.
Eventuellement élargir le champ de recherche, par ex. voir les forums Acer ou carrément le support client si personne ici n'est traversé par un éclair de génie
C'est peut-être là justement que se situe le problème.Matwo a écrit :... j'ai simplement voulu remettre tout à plat pour repartir sur de bonne base ...
