Temps d'accès HDD lent
Lyrkan
Message par Lyrkan »
Bonjour à tous.
D'abord je tiens à préciser que je n'ai malheureusement pas lu Tous les postes du forum avant de poster.
Donc si je crée un doublon j'en suis désolé ,merci de me dire ou trouver la solution et je supprimerais le poste.
Voila mon "soucis" :
Config à base d'Athlonx4 sous Seven intégral 64 avec un SSD corsair (30Go) et 2 autres HDD.
Pour un gain de place sur mon SSD j'ai déplacé les dossiers de 7 tel que le bureau sur un HDD.
J'ai également mes jeux et mes données audio/vidéo sur un HDD.
Lorsque je lance mon lecteur audio ou que je vais explorer mon HDD il faut que j'attende un certains temps avant que les infos arrivent.
Dès que j'entends un petit "claque" du HDD qui veux dire que la lecture commence j'ai donc accès à mes données.
C'est pas très grave mais pour le coup mais ça ralenti pas mal le système et avec l’acquisition d'un SSD ça m'embête un peu.
N'y a t-il pas moyen de régler cette latence ?
J'ai bien entendu activer l'indexation du HDD mais ...
Thanks.
EVOTk
Re: Temps d'accès HDD lent
Message par EVOTk »
Je te conseil le logiciel 'HDTune' avec lui tu pourrait tester tes disque dur ! Voir leurs vitesses de transfere, analyse les stats de fonctionnement, faire un test pour trouver des éventuelle secteur défectueux , ...
Il est vraiment bien et en plus gratuit ( tu le trouvera facilement sur Google )
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Lyrkan
Merci mais je connais et j'ai déjà tester.
En fait j'suis dans matériel mais le problème n'est pas la.
Un boulet ? Moi ? Bon un peu peut être ^^
pag
Message par pag »
Le disque dur se met en veille après quelques minutes d'inactivité ?
pag
Lyrkan
Ben je pensais aussi mais j'suis allé vérifier dans les options "option d'alimentation" mais sans succès ...
meo007
Message par meo007 »
moi jai le meme problemme que toi
jai 2 disque dur c: 500go et mon d: de 600go
ja une carte graphique nivida geforce gt 240
quand j'écoute un film sur mon d: mon film gel
sur mon c: il marche bien
