Deconnexion à répétition
Ririkun
Message par Ririkun »
J'en viens à poster mon problème parce que après avoir effectuer des recherches infructueuses depuis une semaine maintenant, je ne trouve toujours pas de solution à mon problème :s
Ma carte réseau se désactive toute seul, je suis sous windows seven x32 avec pour carte réseau une "marvell yukon 88E8056", le dernier pilote installé datant du 12/05/2011. Quand mon ordi s'allume je me connecte au réseau de mon université par cable ethernet, tout ce passe bien, mais au bout d'un certain temps (aléatoire) pouf c'est comme ci mon cable était débranché, et pendant un autre temps "aléatoire" également pas moyen de me reconnecter avant que la connexion revienne comme par magie, je suis le seul de mon bâtiment à avoir ce problème :s cela vient donc de mon PC et de sa configuration, voir de mon matériel :s donc avant d'en venir à l’extrême et de changer de carte réseau, je préfère être sur d'avoir tout tenter.
J'ai déjà essayer quelque manip comme inscrire dans une invit cmd "netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled" changement nul, j'ai lu également qu'il y avait eu des problème de comptabilité quand on a un certain nombre de ram j'ai donc essayer sous 1G, et 2G (je suis à 4G habituellement) 0 changement, j'ai désactiver les décharge d'envoi et de contrôle IPv4 et j'ai désactiver l'IPv6.
Étant totalement à court de solution reste la solution du désespoir X_X poster sur un forum d'entraide X_X
Merci d'avance pour le temps que vous prendrez ;)
Pyrithe
Re: Deconnexion à répétition
Message par Pyrithe »
Salut!!
Pour qu'on puisse t'aider je te demanderais:
Quand tu as une perte de connexion, essaye de taper la commande ipconfig /all et poste ici le résultat.
Va voir aussi dans le journal des événements quand tu perds la connexion, et si tu as des messages d'erreur en rouge, poste ici le contenu.
Futur is Networking...
Ririkun
Alors pour commencer
L'IP Config :
  • Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
    C:\Users\Oxygen>ipconfig /all
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Ririkun-PC
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : ema.fr
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Generic Marvell Yukon 88E8056 based
    Ethernet Controller
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-50-8D-B0-F1-18
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Carte Ethernet FrozenWay :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-FF-5D-41-87-06
    Carte Tunnel isatap.ema.fr :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
    Carte Tunnel isatap.{5D418706-90FF-4A7E-A8A6-99D834A64892} :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP #2
    C:\Users\Oxygen>
Pour le journal, aucune erreur en rouge, comme je connaissais pas le principe du journal, j'ai un peu fouiller, au moment des déco j'ai des avertissement comme quoi les résolutions du nom "adresse de site" a expiré" (ça m'a vraiment pas l'air important).
Par contre à chaque déco j'ai dans le journal système une succession d'info
Dans l'ordre :
  • Yukonw7 (Port A is down) 11h44,09
    Service Control Manager (Un contrôle Arrêter a correctement été envoyé au service Assistance NetBIOS sur TCP/IP.
    La raison spécifiée était la suivante : 0x40030011 [Système d’exploitation: Connectivité réseau (Planifié)]
    Commentaire : Aucun) 11h44,10
    Service Control Manager (Le service Assistance NetBIOS sur TCP/IP est entré dans l’état : arrêté.) 11h44,10
    Service Control Manager (Le service Assistance NetBIOS sur TCP/IP est entré dans l’état : en cours d’exécution.) 11h44,11
    Commentaire : Aucun) 11h44,11
    Service Control Manager (Le service Assistance NetBIOS sur TCP/IP est entré dans l’état : arrêté.) 11h44,11
Je sais pas si je les ai bien copier, j'ai vu différente fonction (Détails: simple/XML) si besoin hésitez pas ;)
Encore merci.
Ririkun
J'ai changer de carte réseau et le soucis est toujours présent :s je commence à regretter mon Win Seven X_X
Edit : j'ai tenter des "ping" sur un pc du reseau locale quand je suis censé être déconnecter, et je reçois les paquets envoyé... donc wtf ! xD n'ayant pas de clé usb et un lecteur DVD qui refuse les CD (O_O) moi qui voulait me rabattre sur un win XP je vais tenter une réinstallation de Win 7 en espérant du mieux.
Pyrithe
Attend avant la réinstalle!!!
Je suis pas chez moi, je te filerais lundi des commandes afin de réinitialiser la pile tcp/IP de ton système, ça fera du bien je pense!!!
Ce genre de problème peut survenir à la suite d'un piratage de la box.
Je te conseille de faire un reste de celle-ci et surtout de changer le mot de passe d'accès à celle-ci.
C'est un complément d'info, pas la solution miracle. ;)
Ririkun
La connexion est celle de la cité U je n'ai pas de box ;) et on a 0 accès au serveur pour que je puisse reboot quoi que ce soit :s
J'attends d'avoir vraiment "tout" essayer avant de soupçonner la cité U d'être victime d'une défaillance.
Pyrithe
Ok, voilà les commandes que tu va passer:
:warn: Attention!! Lis l'intégralité de mes consignes avant de commencer. Si tu ne comprend pas tout, pose les questions avant, au cas où les manipulations mettraient ta connexion hors service...
Ouvre une invite de commande (Tous les programmes/Accessoires/Invite de commande).
Ouvre en parallèle un bloc note.
Copie la commande dans le bloc note, puis le résultat de cette commande.
Commandes à saisir dans l'ordre, une par une:
netsh winsock reset
netsh winsock reset catalog
netsh int ipv4 reset
Sauvegarde ensuite les résultats des commandes dans ton bloc note dans un fichier txt sur ton bureau.
Redémarre ta machine.
Au redémarrage, va remettre manuellement ta connexion en DHCP (pour l'@IP et les DNS) dans les paramètres de ta connexion IPV4.
Lance à nouveau une invite de commande, dans laquelle tu lancera cette commande:
ipconfig /renew
Maintenant ta connexion devrait refonctionner...
Reviens nous dire si ca va :)
Ririkun
Toujours des décos avec perte total de réseau X_X Baaa je vais en parler à la cité U ça doit venir d'eux... (surtout que je viens de remarquer sur le mappage que quand je suis co, je passe par un périphérique "inconnu") je vais tenter une réinstalle de Seven au cas ou avant quand même, j'ai vu beaucoup de personne avec le même soucis que moi, donc on sais jamais ;)
Encore merci d'avoir pris de ton temps ;)
Pyrithe
Je pense que ca vaut le coût de faire ce que je t'ai indiqué, après, tu pourras aller voir les mecs qui gèrent le réseau de ta résidence U, mais si ca peut t'aviter d'attendre d'aller les voir, qu'ils se penchent sur le cas, ou de réinstaller ta machine... ca peut être pas mal non?
Enfin après, c'est ton temps et ta machine, libre à toi bien sur!!! ;)
