[renseigné]ou placer mes contact incredimail??
Publié : dim. 29 mai 2011 08:06
par desmo
Bonjour le forum, j'ai deux machines une sous XP et une sous Seven j'utilise dans les deux cas increditmail.
Pour la machine XP pas de problèmes j'ai bien trouvé le fichier "contact" par contre je ne sais pas ou le mettre dans Seven, ce qui m'amène a vous poser la question???
Je sais que les âmes charitable ne manque pas, je me permet donc de vous dire:
A vous lire et merci d'avance, desmo
Re: ou placer mes contact incredimail??
Publié : dim. 29 mai 2011 08:45
N'utilisant pas Incredimail, je ne sais pas trop comment cette messagerie fonctionne exactement et avec quels dossiers, mais sous Windows 7, tu as aussi un dossier Contacts sous C:\Users\Ton_Nom_Utilisateur.
Publié : dim. 29 mai 2011 10:36
par desmo
Bonjour chantal11 pour être franc je n'utilise pas increditmail non plus c'est ma femme.
Alors je rame encore plus que d'habitude :oops:
Merci pour ton aide, mais cela ne semble pas être bon je continue à chercher.
La bonne journée, desmo
Re: ou placer mes contact incredimail?? RESOLU
Publié : dim. 29 mai 2011 10:56
par desmo
Autoréponse, merci pour ta disponiblité. J'ai trouvé en fait du coté gauche de l'affichage il y a un menu déroulant ou l'option importer contact existe et voila c'est tous con.
Mais quand on lis les yeux fermé!!!!
