Windows 7 Build 7232, version pré-RTM ?
La Build 7232 identifiée sous le nom complet 6.1.7232.0.winmain.090613-0700 a été compilée le 13 juin.
Selon différentes rumeurs sur le net, cette Build 7232 serait la RTM-Escrow.
http://www.forum-seven.com/windows-7-bu ... e-rtm-2543
Jango78
Re: Windows 7 Build 7232, version pré-RTM ?
Message par Jango78 »
Version pré-RTM ?... affaire toujours délicate à interpréter quand on arrive à ce stade.
Pour faire un parallèle rapidos avec Vista, la RC2 5744 finale était identifiée "5744.16384.x86fre.vista_rtm_edw.061003-1945" donc avec déjà un pied dans la branche RTM.
"edw" c'était juste pour faire plus classe [External Developer Workstation].
Et cette branche RTM a semble t'il été considérée comme officiellement ouverte à partir du saut d'incrémentation "5750.0.vista_rtm.061001-1400".
Dans le cas de Windows 7 c'est plus compliqué, car la stratégie de développement est différente, les branches sont multiples et mêmes certaines ont été ouvertes simultanément.
Si on regarde la 7232, on s'aperçoit qu'elle est toujours sous licence Release Candidate, donc avec un watermark affiché au bas de l'écran, une date butoir de validité, et activable avec une clé RC.
Alors qu'en principe une vraie pré-RTM change de niveau de licence, n'a plus de watermark ni de date de validité, est supposée s'activer avec une clé Retail.
Actuellement on aurait toujours trois branches, la winmain avec les 7232/7233, la Service Pack 1, et maintenant la win7_rtm initialisée par le saut d'incrémentation 7260.
Bon l'essentiel est quand même bien d'arriver au but, peu importe les moyens... :D
Merci Jango78 pour ces précisions ;)
Personne n'aurait un fil ..... d'Ariane à me prêter ....... parce que là, je ne vais pas tarder à me perdre :D
Jango78
Hi,
Bah tiens on vient d'apprendre que la pré-RTM 7260 certifiée authentique va être mise à dispo sous peu via les canaux habituels, sauf si problème de logistique côté Sukonka/Zukona... :mrgreen:
7260.0.x86fre.win7_rtm.090612-2110.client_en-us.ultimate.vhd
Format VHD, donc encore une image disque taillée pour le déploiement à grande échelle.
Justement ça tombe bien...
Par contre elle ne semble pas en adéquation par rapport à la licence Retail qu'elle contient, ce qui fait qu'elle a une validité 2010 et toujours un tag au bas de l'écran.
Ce serait peut-être normal pour une simple Milestone, à moins qu'il y ait autre chose de plus subtil (?)... à vérifier sur les compilations suivantes.
