Voilà j'ai acheté une télévision Samsung 3 D, (UE40D6500) avec wifi intégré, je n'arrive pas à me connecter en wifi à ma livebox 2, sagen pour pouvoir lire sur mon ordi, si quelqu'un peut m'aider merci par avance.
PS. La télé reconnait ma livebox 2 et me demande la clé je rentre le numéro mais je n’ai pas de connexion il me met une croix rouge.
FRANCIS SECCO
Connection wifi télé / ordi
Portable ASUS K93SM.
Intel Core i5 2450 Mo 2.5GHz-3.1GHz
Windows 7 premium, 64 bit
Mémoire DDR3 MHz, 4096 Mo
Ecran 18.4" 16/9 R 2SOLUTION 1920X1080 (Full HR) Rétroéclairage LED
Carte graphique NVIDIA GeForce GT 630 DDR3 VRAM
Stockage 1 To 7200 rpm
Re: Connection wifi télé / ordi
Il y avait une fonction sur les livebox et c'est peut-être ton cas, il faut synchroniser un périphérique lors de la première connexion.
Donc tu entre la clé dans la télé, et avant de connecter tu appuies sur le bouton 1 à l'arrière de ta box , voir sur celui en dessous près de la prise du transfo côté intérieur, celui qui dépasse. Le signal Wi-Fi va clignoter et tu connectes cette fois ta télé.
Si tu as une box dernière génération, simplement activer le Wi-FI avec le bouton en façade.
Entre-temps j'ai réussi à la connecter, j'ai suprimer la clé.
FRANCIS
FRANCIS
