Aide analyse whocrashed (51 crash)
Posté : ven. 27 mai 2011 00:53
Bonsoir, mon pc a un problème de crash écran bleu un peu n'importe quand et j'ai beau eu le déposé chez des "informaticiens" ils m'ont tous dit (3) que le pc crash mais "je ne sais pas pourquoi", bref des incapables.
En espérant que cette analyse puisse aider a trouver ce qui est a changé.
Mes drivers sont a jours sauf celui de ma souris, de mon clavier et celui nommé Intel Corporation 82801JI (ICH10 Family) 4 port SATA IDE Controller #1 (que je n'arrive pas a dl sur intel)
D'après un ami j'ai une carte graphique 4890hd raedon series qui n'est pas adapté a mon W7 qui bug(ca me ramène sur windows) des fois cad que je joue et a des moment la couleur de ma barre windows ainsi que le alt tab change de style.
Merci d'avance
Analyse:
System Information (local)
computer name: BAZINGA-PC
windows version: Windows 7 , 6.1, build: 7600
windows dir: C:\Windows
CPU: GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz Intel586, level: 6
4 logical processors, active mask: 15
RAM: 8587894784 total
VM: 2147352576, free: 1939890176
Crash Dump Analysis
On Thu 26/05/2011 22:36:07 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052711-24975-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70700)
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x1C023E, 0x0, 0x1C027E)
Error: PFN_LIST_CORRUPT
Bug check description: This indicates that the page frame number (PFN) list is corrupted.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
On Thu 26/05/2011 19:56:10 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052611-23914-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7E24A)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002E02F8C, 0xFFFFF8800C461580, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
On Thu 26/05/2011 11:23:56 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052611-23727-01.dmp
Bugcheck code: 0x1A (0x41201, 0xFFFFF683FF7C04A8, 0xFDD00001E1FF6847, 0xFFFFFA80098F7010)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Bug check description: This indicates that a severe memory management error occurred.
On Thu 26/05/2011 01:00:23 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052611-22245-01.dmp
Bugcheck code: 0x4E (0x2, 0xC6ABF, 0x22FFFF, 0x1)
On Thu 19/05/2011 23:19:29 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\052011-33228-01.dmp
This was probably caused by the following module: unknown_module_00000000`00229600.sys (Unloaded_Unknown_Module_00000000`00229600+0x2E08)
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA8001F9F080, 0xFFFF, 0x0)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: unknown_module_00000000`00229600.sys .
Google query: unknown_module_00000000`00229600.sys MEMORY_MANAGEMENT
On Sun 15/05/2011 17:10:34 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051511-32900-01.dmp
Bugcheck code: 0x34 (0x50830, 0xFFFFF88003193838, 0xFFFFF880031930A0, 0xFFFFF80002CC1E2E)
Error: CACHE_MANAGER
Bug check description: This indicates that a problem occurred in the file system's cache manager.
On Fri 29/04/2011 16:20:27 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\042911-28111-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70740)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A00D7774E0, 0x0, 0xFFFFF80002DF6F8C, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
On Tue 05/04/2011 17:35:59 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040511-19484-01.dmp
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFFFA800A8C1010, 0xFFFFF88003E072E4, 0xFFFFFFFFC0000001, 0x3)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
On Fri 01/04/2011 14:41:24 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\040111-26504-01.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFF88003BB09C2)
Bugcheck code: 0x7E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80002F6A6AE, 0xFFFFF880031A8A08, 0xFFFFF880031A8270)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: Unknown .
Google query: Unknown SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
On Wed 30/03/2011 11:24:48 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\033011-32651-01.dmp
Bugcheck code: 0x4E (0x99, 0x20FFB4, 0x0, 0x20FF74)
On Fri 18/03/2011 12:58:00 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\031811-18595-01.dmp
This was probably caused by the following module: unknown_module_00000000`00000000.sys (Unloaded_Unknown_Module_00000000`00000000+0x22C41B)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFF8A010FCB430, 0x0, 0xFFFFF8800402105B, 0x2)
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: unknown_module_00000000`00000000.sys .
Google query: unknown_module_00000000`00000000.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
On Mon 07/03/2011 23:47:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030811-21840-01.dmp
This was probably caused by the following module: win32k.sys (win32k+0xC4461)
Bugcheck code: 0x19 (0x21, 0xFFFFF900C20F7000, 0x1230, 0xFF1230)
Error: BAD_POOL_HEADER
file path: C:\Windows\system32\win32k.sys
product: Système d’exploitation Microsoft® Windows®
description: Pilote Win32 multi-utilisateurs
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system which cannot be identified at this time.
On Sat 05/03/2011 20:42:35 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030611-21169-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (Ntfs+0x213D8)
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF8800319A678, 0xFFFFF88003199EE0, 0xFFFFF880012CA173)
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
description: Pilote du système de fichiers NT
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
On Wed 02/03/2011 15:48:39 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\030211-22058-01.dmp
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF88003EB8D08, 0xFFFFF88003EB8570, 0xFFFFF880012C8A91)
Conclusion
51 crash dumps have been found and analyzed. Only 15 are included in this report. 5 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
atikmdag.sys (ATI Radeon Kernel Mode Driver, ATI Technologies Inc.)
unknown
Merci d'avance
Analyse:
Crash Dump Analysis
Conclusion
unknown
Télécharge et installe
Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.50.exe (sous Vista et 7 autorise les modifications)
Exécuter un examen rapide, clique sur le bouton
